Показано с 1 по 2 из 2
Тема: openvpn настройка тайм-аутов соединения
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию openvpn настройка тайм-аутов соединения
    Заметил, что по умолчанию, попытка соединения с сервером openvpn повторяется с увеличивающимися интервалами. Можно ли как-то точно настроить максимальный там-аут между попытками?
    Используйте в "connect-retry" второй аргумент. Например:
    connect-retry 5 120 (максимальный таймаут = 120)
    https://openvpn.net/community-resour...r-openvpn-2-4/
    Код:
    --connect-retry n [max]
    Wait n seconds between connection attempts (default=5).
    Repeated reconnection attempts are slowed down after 5 retries per remote by doubling the wait time after each unsuccessful attempt.
    The optional argument max specifies the maximum value of wait time in seconds at which it gets capped (default=300).
  1. CodeSys 3.5 OpenVPN и Сервер на MikroTik
    от nikontech в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.05.2022, 10:04
  2. клиенты openVPN сервера не видят друг друга
    от SA104 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 13:05
  3. Разрешения межсетевого экрана для OpenVPN клиент
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 14:13
  4. ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP
    от gOsToFf в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 17:27
  5. Настройка соединения СПК 107 и Altivar 630.
    от Skolzkyi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 06:55
