Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CodeSys 3.5 OpenVPN и Сервер на MikroTik
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    По умолчанию CodeSys 3.5 OpenVPN и Сервер на MikroTik
    Если у кого то получилось их подружить поделитесь наработками.
    27.01.2015
    13,919
    У нас есть учебное видео по настройке OpenVPN клиента на ПЛК:
    https://youtu.be/HFc6Md65ptc
    Что касается сервера на Микротике - в интернете должно быть множество инструкций по этому поводу.
    Например, см. статью Вячеслава Лапшина:
    https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Видео уже успел посмотреть,
    Что касательно примера, У нас есть готовый и нормально работающий OVPN между Mikrotik-ами (обычно связка ПЛК--MikroTik--Internet--MikroTik--ПЛК все работает отлично), но в целях экономии решили попробовать с одной стороны обойтись без внешнего роутера, а попробовать сделать за счет внутренних ресурсов ПЛК (USB modem Yota + встроенный OpenVPN). и тут возникла загвоздка, так как микротик не генерирует файл *.ovpn (посмотрев структуру этого файла, были экспортированы сертификаты и ключ для клиента и объеденены в файле client.ovpn) файл скормлен сервису OpenVPN в СПК1ХХ на что сервис выдал сообщение
    Конфигурация корректная (83 предупреждения)
    Предупреждения:
    Строка 16: Неизвестная опция «<ca>»
    Строка 17: Неизвестная опция «-----BEGIN»
    Строка 18: Неизвестная опция «MIID8DCCAtigAwIBAgIHCtVuGysXhDANBgkqhkiG9w0BAQsFA DBsMQswCQYDVQQG»
    Строка 19: Неизвестная опция «EwJSVTELMAkGA1UECAwCMzYxDDAKBgNVBAcMA1ZSTjEfMB0GA 1UECgwWTmlrb24g»
    Строка 20: Неизвестная опция «VGVjaG5vbG9naWVzIExMQzELMAkGA1UECwwCSVQxFDASBgNVB AMMC2NhTmlrb25U»
    Строка 21: Неизвестная опция «ZWNoMB4XDTIyMDUyMTIxMTAwNFoXDTMyMDUxODIxMTAwNFowb DELMAkGA1UEBhMC»
    Строка 22: Неизвестная опция «UlUxCzAJBgNVBAgMAjM2MQwwCgYDVQQHDANWUk4xHzAdBgNVB AoMFk5pa29uIFRl»
    Строка 23: Неизвестная опция «Y2hub2xvZ2llcyBMTEMxCzAJBgNVBAsMAklUMRQwEgYDVQQDD AtjYU5pa29uVGVj»
    Строка 24: Неизвестная опция «aDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMnvt 1OBGuEf63Ri3BFR»
    Строка 25: Неизвестная опция «V/RL+08w4WE5zhQcweZtpFqNj3Po7x/d7oZ1l4edQ9Dh/sG/rnJf/rEOCAkeuLmo»
    Строка 26: Неизвестная опция «JQoma1xf2QqCsr8hME6UI5Gb9UDIIyuX7+Bq2dla0JI5Zuyjm wVBCdeTUzzBZipC»
    Строка 27: Неизвестная опция «nwlSMTYhJm2r1p7+Jq1DrZKgPvyGxcYzx7nUeKvsXfZrT2SCo CKZhnCB0lbi5TeI»
    Строка 28: Неизвестная опция «NUtUWOdbTATz/LD470GSGm4aioYgmdIQdhunLgzxuHlh46vZaJE+nA4WZl8sF3Z/»
    Строка 29: Неизвестная опция «n0la8/q5OT9pF2ceB3yre3WopVHWpDiiWwOpx1g9f8nn1QBsUCQUH7XZ v1YbRqrb»
    Строка 30: Неизвестная опция «ldcCAwEAAaOBljCBkzAPBgNVHRDAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAd»
    Строка 31: Неизвестная опция «BgNVHQ4EFgQU7mCPR48fTo4vOJ61PxhbbU+5lgUwKwYDVR0fB CQwIjAgoB6gHIYa»
    Строка 32: Неизвестная опция «aHR0cDovLzEyNy4wLjAuMS9jcmwvMS5jcmwwJAYJYIZIAYb4Q gENBBcWFUdlbmVy»
    Строка 33: Неизвестная опция «YXRlZCBieSBSb3V0ZXJPUzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAt puG3yrFxVf519Br»
    Строка 34: Неизвестная опция «d1MP81LToOU3z80shv5LLvdvC0rZPAc0G1v3YBcVWPtGHOTsz bzB+tNa79mzc3EW»
    Строка 35: Неизвестная опция «ZS0xmAUmMCJH/tYWb0YWOlbY82p5JRnXUZMcC47o0BO6/SPtTyJReDAvNSk7jxNM»
    Строка 36: Неизвестная опция «1R8kMdZsDP6oDMrMPKi6KXP0OKxdd62fMdmXXg3Kbhq5BQ5ly yh248chrN5bVW5K»
    Строка 37: Неизвестная опция «itxLK5lG7zQa2YNRIXcmOz4+5j0h77SXsy0j8r4Yxff5hXzaT 7d86jiEqa+70FFY»
    Строка 38: Неизвестная опция «1Z6+mMk+aGcpUOGNfl3b7gon8bbKyXKulqmmyr/SR3AQJN2g1Jgh58NVh0WJ0sh7»
    Строка 39: Неизвестная опция «4UPlRA==»
    Строка 40: Неизвестная опция «-----END»
    Строка 41: Неизвестная опция «</ca>»
    Строка 43: Неизвестная опция «<cert>»
    Строка 44: Неизвестная опция «-----BEGIN»
    Строка 45: Неизвестная опция «MIIDyzCCArOgAwIBAgIIZ7T3BJ1H+O4wDQYJKoZIhvcNAQELB QAwbDELMAkGA1UE»
    Строка 46: Неизвестная опция «BhMCUlUxCzAJBgNVBAgMAjM2MQwwCgYDVQQHDANWUk4xHzAdB gNVBAoMFk5pa29u»
    Строка 47: Неизвестная опция «IFRlY2hub2xvZ2llcyBMTEMxCzAJBgNVBAsMAklUMRQwEgYDV QQDDAtjYU5pa29u»
    Строка 48: Неизвестная опция «VGVjaDAeFw0yMjA1MjEyMTE3MzdaFw0zMjA1MTgyMTE3MzdaM GAxCzAJBgNVBAYT»
    Строка 49: Неизвестная опция «AlJVMQswCQYDVQQIDAIzNjEMMAoGA1UEBwwDVlJOMQ0wCwYDV QQKDARTQ0VSMQsw»
    Строка 50: Неизвестная опция «CQYDVQQLDAJJVDEaMBgGA1UEAwwRODA2OTkyMTA1MzIxODAyO TkwggEiMA0GCSqG»
    Строка 51: Неизвестная опция «SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDTUIVCUBTaXob/M4pj7Dw9uYWKeTUBY4Dq»
    Строка 52: Неизвестная опция «aLUGkY/1FqeqMSyU2Q8qtylpzzYxd+9y4GZS9AcXDk2bgRmno5v9WxwxR Che5LCk»
    Строка 53: Неизвестная опция «eDhBuR5bEGSgkbvDvWeMjziCb9ibr8+n5sbh6VCIiYSXq8GhY WcPwC0XwI8L+QMh»
    Строка 54: Неизвестная опция «MK5j45g3mx6ez4/sXNIZHMbGzCHBvlOVKcxruEnljhcJyaf5R1Wk1wV3wqgaRFGS»
    Строка 55: Неизвестная опция «b2drnaxNNyuewGsRvBSoJ69EA2iQUR4+iFj5pQTkTZD/9Pg9H+6VYIZsvbAklyC0»
    Строка 56: Неизвестная опция «jp25RzlFiT4FRWI3Tvail16YSqYZctVLmMXe8axLvCFSIBXwW UuJAgMBAAGjfTB7»
    Строка 57: Неизвестная опция «MBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBRnhLDZh P9LYzjQQ6poavUT»
    Строка 58: Неизвестная опция «w6D/aTAfBgNVHSMEGDAWgBTuYI9Hjx9Oji84nrU/GFttT7mWBTAkBglghkgBhvhC»
    Строка 59: Неизвестная опция «AQ0EFxYVR2VuZXJhdGVkIGJ5IFJvdXRlck9TMA0GCSqGSIb3D QEBCwUAA4IBAQDJ»
    Строка 60: Неизвестная опция «1DBl/09gi5NTEStkzO2MadjAxx2pWSPwbZZhJUpviXUcYOrpr2T0rYu VMFd/JxQD»
    Строка 61: Неизвестная опция «W+YM+XgnlOy22MDCoO5LPO5dQPAPYVIKaeJvUpkFjk5IN6otN VqZIr»
    Строка 62: Неизвестная опция «StdrHRBYzMtqd8eCg016IWnqcd1nIL2X6uYKvHwpoolSDqwYK T2GjtWnYgS1rkoa»
    Строка 63: Неизвестная опция «0gHIkQJpqCRT8q7fwtCw1oABz/CzbFFOCdM/i9AFSnyBSwP6ASo8e4wpd5XkHCtD»
    Строка 64: Неизвестная опция «JehYdurGcnAV2jBWgzQeFfvj/pYqQjzs0dSlwc7q8y6eQ7fgKEOWRbTjKUr9pE0H»
    Строка 65: Неизвестная опция «/PrvkIPPo9aHHvoFMZh8»
    Строка 66: Неизвестная опция «-----END»
    Строка 67: Неизвестная опция «</cert>»
    Строка 69: Неизвестная опция «<key>»
    Строка 70: Неизвестная опция «-----BEGIN»
    Строка 71: Неизвестная опция «MIIFHzBJBgkqhkiG9w0BBQ0wPDAbBgkqhkiG9w0BBQwwDgQId VR6ZHdmTHkCAggA»
    Строка 72: Неизвестная опция «MB0GCWCGSAFlAwQBKgQQU4w5VPBnqAu/e+u+ZISHCQSCBNARYbrxE3oL8OJEIuuX»
    Строка 73: Неизвестная опция «Rqjxsju2h7o4aT57dBOAzEZbCG3o8TmFVNqp1X0lpMZWHr7UO SUSOGc253AzuEXB»
    Строка 74: Неизвестная опция «IJei4rHnSxeiyESIWGsfS0U9dJ0lrVqDMUUNe5p1K/3/H9D3Qzlu4lSYB9WxL71A»
    Строка 75: Неизвестная опция «ufVM/cuebpc/l4RcVrf9RI5eWQXQNeZSpRQIZrRKokMr2h3Ggm1uF547GLHn2F RR»
    Строка 76: Неизвестная опция «bHQoIooHHUG1LqRJdk2rnrViTRkwRVWMnGHYaAZxQrC0vqwpT lslXKow+OYegv7G»
    Строка 77: Неизвестная опция «u0zA+WeoOkNjw5GuKOeK7S7NRqVespBX33oaY1wgTklN6s4rb ftF4Lpbi7XTfBzl»
    Строка 78: Неизвестная опция «/wBS2pmenyTHGoJoOn7g6Esc2yOjtqMdfVnRR4/F/Vx63YJ6C1K/Am2DtIOHb57I»
    Строка 79: Неизвестная опция «BSZJD+u8dgTIGQP2VeJSO5Fx49uoy09Unf8lq32tvBwb9i51Y taalF/JHRbsb7zb»
    Строка 80: Неизвестная опция «FCJ5VNoN5l8+IvixnhecOSEDIzWCYaQ11Ut+YZSln/yI1xUo1EiuQlDCkn6eZgqK»
    Строка 81: Неизвестная опция «bYLKeyCUh7QJDBBKqCtvj6iQJKqJJweWfCdMv0wpq/bMuouZ1pligMk1jhNTlQYi»
    Строка 82: Неизвестная опция «+vQNlnHKm2TE0fo0OlsMQfa0ZYLPQ/hAmrLUwjbV+Z+B7Dm3njG5HCYPO8Dd4TAY»
    Строка 83: Неизвестная опция «fehzHncvnL+LveyxCnamwNBCgW9ooQC0AXr+sb/xta25DpD++Ny9fIDRKXVUhd3g»
    Строка 84: Неизвестная опция «PQ2nx+0qxXtfK+GKJWK+knhXA2smE9cNEsP46Gjqz0Vs8a5Z2 SkndNSqdlWrphYp»
    Строка 85: Неизвестная опция «udXG5HYB3XFaLjJ0Zxr+kvrKMqHnkwaIekNDImrRs3pa5M7Zi +kZFKkDcWoJuGrI»
    Строка 86: Неизвестная опция «fEHqSYJ3wCHGoGesq+RJOy0BXfkTaqM4NdA6JbL1+s++P1A8c 5gllLQ7GWsYBrj3»
    Строка 87: Неизвестная опция «4vFH3hgkSHeQ+XPQP+8a7WtGNnlIrs8KdTP2CdQijKjLoll»
    Строка 88: Неизвестная опция «FkoGJGsuyNWS1lhvCAZZdwimoz9+/XA/+DDyy+n6TFBpI+O/cWDiFu2Z3XaUycW4»
    Строка 89: Неизвестная опция «mQXXQkrC5NkwvfGucZ8/GEtALn5p/3+gw0QbioBb6wvxz9N6r1k3WaVh3VNvVBw0»
    Строка 90: Неизвестная опция «cfVLpwg77CEcP/AwKTb2XJsQxYNT/N/T0b/dupg27RtXX/p52d3mkseneaK6Mi/z»
    Строка 91: Неизвестная опция «vQU5q2GQVGnz9OwGVxE73OGTiNqL7gfuNva5LyIZ3XkFrGDxE he4UI1T5bPBz6Ss»
    Строка 92: Неизвестная опция «mqAIe8tRU0iwxjvkATICsj6ur/0jW8M7hNlp+5hjKac0iBhd/nfZls5UKLjwD5Yz»
    Строка 93: Неизвестная опция «YA5xmO2Bsdl9FOdwpxu2lTK2rj8ZLzFGolrB5dhy/JNoqA1GeJaD+X4HcM654fbh»
    Строка 94: Неизвестная опция «aGUehpViJ04WoA7za6lYB1LvJnVM4IpTqF4hbWhgUngAY6nOJ hlyiHq/yEEnsVNG»
    Строка 95: Неизвестная опция «0O7OTxGT7UME47//43+VXNWTwsDkf8yfhWj5NWG793I1ymoIgV2rW6ENyj4VpaNn»
    Строка 96: Неизвестная опция «dHg3vKaKWSvKR3FCP+/70K7sJYflDZVCXeLpXBj6ZdMhupRRaym/Qm1xXOX9WbUr»
    Строка 97: Неизвестная опция «lyfMTLaJWw3+Hmc7jLtTDZyGYHpPQadYE8Ko65oVYUc/P74n+6Nr5jT9mLCCf47d»
    Строка 98: Неизвестная опция «0+SgwQ0Lxxg346JSDCCnG8gJng==»
    Строка 99: Неизвестная опция «-----END»
    Строка 100: Неизвестная опция «</key>»
    От чего возникло ощущение что сертификаты как то по дрогому он ожидал увидеть.
    13,373
    Mikrotik с версией 6 умеет только TCP в OpenVPN и еще там какие-то ограничения были.
    Есть вероятность, что файлы делались на Windows, сертификат по идее это одна строка, а не множество.. .Может что с переносами строк при создании файла происходит?
  1. СПК207 + роутер mikrotik = web визуализация.
    от FallenDAY в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 15:03
  2. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 11:09
  3. CodeSyS OPC сервер
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 15:37
  4. OPC сервер CodeSys
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 06:20
  5. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:11
