Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110-60 MS4D + OPC UA + WinCC 7.5
    По умолчанию ПЛК110-60 MS4D + OPC UA + WinCC 7.5
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема со связкой, указанной в заголовке темы. Сам контроллер опрашивает модуль ввода аналоговых сигналов. В MS4D все параметры отображаются корректно. В настройках ПЛК в Разрешениях, установил галочку для OPC UA. В параметрах алгоритма для переменных тоже установил галочки в разрешениях. В Tag management в WinCC связь установилась с ПЛК. А проблема заключена в доступе к переменным. Не устанавливается галочка в поле Access, соответственно нет возможности добавить тэг. Скорее всего я не установил какое-то разрешение в MS4D или не вывел параметры, необходимые для передачи в какой-то отдельный список. Версия MS4D последняя доступная для скачивания.
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА!!! Скрины настроек и прилагаю.
    Я кажется понял в чем дело. Дело в названиях на кириллице в адресе тэга. У меня в адресе тэга фигурирует 2 слова на кириллице - это Объект и название моего объекта. Название своего объекта, я могу переименовать. Вот как быть со словом ОБЪЕКТ? Существует ли версия MS4D на английском?Галочка OPC UA установлена в MS4D — копия.jpgГалочка OPC UA установлена в MS4D — копия.jpg
    Добрый день! Рекомендую Вам обратиться в техподдержку компании ИнСат. По вопросам MasterSCADA4D на почту support.ms4d@masterscada.ru
    Хорошо, Вас понял, Юлия. Спасибо за информацию. Я сначала попробую через TCP IP организовать обмен, если не получится, тогда уже обращусь в техподдержку.
    Добрый день, поменять язык среды на en не пробовали? Объект переименовывается.настройки среды.pngeng_ver.png
    Нет, не пробовал. Спасибо, сейчас попробую
    В адресе кириллица исчезла, знаки вопроса в пути тэга в WinCC тоже. Но, к сожалению, по-прежнему нет доступа к переменным. Буду пробовать что-то еще.
  1. ПЛК110-60 MS4D + импульсный ПИД регулятор
    от Свиридов Иван в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 10:43
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
