Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение ПД100 к МВ110-8АС
    По умолчанию Подключение ПД100 к МВ110-8АС
    Здравствуйте.
    Вопрос по реальному подключению преобразователя давления ПД100-ДИ10,0-111-1,0 к модулю МВ110-8АС.
    В руководстве по модуль аналогового ввода МВ110-8АС приведена следующая схема подключения первичных преобразователей:
    Данная схема совершенно понятна и вопросов по ней нет.
    В руководстве на преобразователя давления ПД100 приведена следующая схема подключения:
    Вопрос:
    Что такое Rн? Значение этого сопротивления не указано.
    Это просто обозначение сопротивления, например в моём случае модуля ввода? Или это какой-то реальный дополнительный резистор, который надо дополнительно устанавливать в цепь параллельно клеммам модуля ввода? Если это реальный резистор, то какое значение и параметры у него должны быть?
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
    В данный момент подключаю эти приборы – не хотелось бы испортить их.
    Подключайте по руководству от модуля.
    13,513
    Сопротивление нагрузки вроде как обозначение. У 8AC вроде как встроенное есть
    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Rn- сопротивление нагрузки, применительно к подключению на МВ110-8АС, это сопротивление токового входа.
    В МВ110-8АС сопротивление встроено на входе, в МВ110-8А сопротивление 50 Ом (указано в руководстве) пришлось бы поставить параллельно входу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2022 в 21:49.
    Спасибо за ответы.
    Ставлю без Rн. По результату отпишу.
    Поставил - всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось DuMa; 22.07.2022 в 09:03.
  1. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  2. Подключение ПД100 к МВ110
    от lomtik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 09:15
  3. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Эксплуатация
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
