Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Modbus TCP Slave каналы
    По умолчанию Modbus TCP Slave каналы
    Имеется необходимость обмениваться с верхним уровнем несколькими большими массивами данных (привязывать каждую переменную к регистру не подходит) по modbus TCP (верхний уровень -- master, ПЛК -- slave)
    в ПЛК Schneider Electric modbus Slave встроен, и достаточно указать нужным переменным в Global Variables List адреса, которые сразу станут доступны по модбасу
    С тем, что тут так не сделать, я смирился, добавил Modbus Tcp Slave, но столкнулся с тем, что нельзя несколько массивов привязать к одному типу регистров:
    Пришлось привязать 1000 регистров к одному большому массиву и вручную уже следить за адресацией внутри и сериализацией/десериализацией значений в структуры.
    Смирился и с этим, но в одном из ваших вебинаров на ютубе наткнулся на скриншот, где регистры были разделены на каналы, к каждому из которых можно привязать массив:
    Но никак не удалось натыкать в sp17 подобное. Как это сделать? Или может есть другие рекомендации для подобных, как у меня, случаев?
    Последний раз редактировалось vicgerrard; 13.07.2022 в 23:06.
    Это скриншот настройки ПЛК в режиме Master - в вашем случае он не подойдет.
    Используйте ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.
    См. пример использования: https://youtu.be/Cv9kxIT1eOA?t=4944
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
