Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Счетчик ПЧВ
    25.06.2015
    Мытищи
    52
    По умолчанию Счетчик ПЧВ
    Добрый день всем.
    Подскажите кто в курсе: в документации на ПЧВ есть свойства дискретных входов, одно из которых "счетчик А". Правильно ли я понимаю, что при такой настройке будут подсчитываться импульсы на входе? например с бесконтактного NPN датчика?
    Если да, то вопрос: как можно считать значение этого Счетчик А по ModBus например в СПК? в документации не нашел.
    Заранее спасибо.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    1. Какой ПЧ?
    2. Почитайте документацию, там будет указано, сможете ли вы считать или прочитать по Modbus данный регистр.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    25.06.2015
    Мытищи
    52
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1. Какой ПЧ?
    ПЧВ101-К75-А
    В документации не нашел информации
    Для ПЧВ значения счётчика А находятся в регистре 16719. Тип Int32
    Доброе время суток.
    Обновлю пожалуй тему.
    Рассматриваю вариант о приобретении ПЧВ3.м01 с платой обратной связи и управлением по rs485 порту.
    Так же необходимо по сетке забирать с него данные о пройденной длине.
    В РЭ в параметре F08.00, я так понял можно выбрать для счётчика показания энкодера и привязать его к метрам.
    1.Почему к метрам? Или это так условная единица, мне нужно в мм.
    2.Самое важное, можно ли параметр F08.06 передать в ПЛК210 по сетке? Рядом в скобках (0x0806) это адрес регистра?
    9,968
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    INT - это знаковый тип данных, в смысле, зачем для инкрементного счётчика знаковый тип данных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2023 в 16:11.
  1. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  2. Счетчик + ПЛК
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:10
  3. счетчик
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 17:47
  4. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:27
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
