Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Счетчик + ПЛК
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Счетчик + ПЛК
    Имеется вражеский счетчик эл.энергии(с протоколом МОдбас). Подключаю его по RS-485 к ПЛК 160 и немогу разобраться в регистрах, чтобы отобразить информацию. Подключился, но с отображение инфы не могу разобраться толи Registr inputs ставить, толи Real inputs, или вообще 32 bit inputs.
    В мануале написано:register.GIF
    Либо REAL, либо 32bit.
    Как такие регистры нужно прописать в конфигурации ПЛК?
    Всем Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    9,845
    Может ULINT:
    26.01.2011
    Земля
    519
    Может ULINT:
    А как это представить в конфигураторе??? Я имею ввиду типа Regist input, Real input ?
    4,214
    Теоретически можно было бы так
    Однако как видно из ошибок компиляции тип ULINT не поддерживается данным контроллером.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Как понимаю, нужен бубен!
    10,664
    бы так
    Однако как видно из ошибок компиляции тип ULINT не поддерживается данным контроллером.[/QUOTE]
    во первых надо ознакомиться понимают ли овеновские плк, что то из 64битных кроме lreal, который кстати персонально нужно добавлять чтоб активировать
    во вторых в конфиге если дает устройство читать, можно с помощью 32ых прочитать нужный параметр а потом склеить, не знаю как контроллер но человек пойметь например если результат будет ввиде строки
  1. счетчик
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 17:47
  2. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  3. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
  4. Счетчик в ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 10:56
