Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Твердотельные выходные порты МУ210-410
    По умолчанию Твердотельные выходные порты МУ210-410
    Прошу проконсультировать по схеме выходных портов МУ210-410
    В РЭ на данный модуль сказано
    "В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать
    нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы."
    Прошу уточнить - верхние ключи представляют из себя полевые транзисторы и за счет этого происходит само балансировка нагрузки при параллельной работе портов?
    Какой коэфф параллельности допустим? То есть можно ли подключить нагрузку 1.6А к двум портам или при параллельном включении надо снижать суммарный ток? (обычно да)
    Корректно ли считать, что к 8ми портам можно подключать одну нагрузку 6.4А (обычно нет). Обеспечивается ли полная синхронность включения и отключения если команда проходит в одном кадре Модбас?
    Заранее благодарю.
    PS Модули очень интересные, но вот тока одного порта для мобильной гидравлики маловато
    Последний раз редактировалось nickbeljaev; 24.06.2022 в 09:53.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Использовать выходы недешевых по нынешним временам блоков напрямую - такое себе удовольствие. Если поискать, то можно найти либо миниатюрные ТТР для коммутации постоянного тока, либо готовые платы-усилители выходов с опторазвязкой.
    Диагностика пропадет.
  1. порты ПЛК-100
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 13:31
  2. Твердотельные реле SPDT
    от vomus в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:38
  3. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:53
  4. ТРМ10 + Трехфазные твердотельные реле
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 13:12
  5. твердотельные реле/ опторазвязки
    от Aids в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:09
