Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    При подключении импульсных датчиков, имеющих в своем составе диод, необходимо
    подключать провод, обозначенный как «+» к контактам 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, а провод, обозначенный как «-
    » к контактам 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
    значит у вашего есть диод. можно предположить. тогда пробовали менять полярность?
    Да, постоянно висит +24
    Я по этому и думаю что нужно нагрузить выход счётчика 5 кОм например , думается мне что может помочь
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59
