Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.
    По умолчанию ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.
    Здравствуйте.
    Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
    оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
    1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
    2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
    вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
    3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.
    Это нормально или нет?
    27.01.2015
    13,896
    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.
    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?
    27.01.2015
    13,896
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.
    Спасибо........
    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?
    27.01.2015
    13,896
    Такая связка тоже будет работать некорректно.
    Спасибо.....
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вроде слышал, что на новых 200 - тоже OpenWRT стоит...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:26
