Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Хитрое подключение МВ110-224-8А
    По умолчанию Хитрое подключение МВ110-224-8А
    Привет.
    Подскажите по такому вопросу.
    Есть прибор МВ110-224-8А - блок аналогово ввода на 8 каналов. Ссылка
    К нему подключены 6 термосопротивлений. Измерение идет нормально. 2 канала остались свободными.
    Мне понадобилось еще проверять наличие 24 вольт в одной из цепей.
    Как это сделать с помощью этого же прибора, задействовав 7 канал?
    Планирую проверять логически по уровню наличие 24В или 0В в цепи.
    Сигнал 24В через резистор подать на AI7-1, а землю на AIR? Так?
    Имел ли кто-то такой опыт подключения?
    Уж очень не хочется из-за этого ставить отдельный блок дискретного ввода.
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Поставь резистор 1,5 кОм и измеряй ток.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2022 в 14:15.
    Или делитель 2,4 -2,7 кОм на 100 Ом и измеряй напряжение. Вход 0-1 В.
    Можно 1,5 кОм на 50 Ом.
    Кстати 50 Ом и для токового входа обязательно поставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 14:40.
    Ок. Принято. Спасибо за советы.
    А вывод AIR у этого прибора - это общий провод (0В)?
    Положительный сигнал надо подавать на вывод AI7-1?
    Вы ссылку на инструкцию кому давали? Руководство читать надо.
    Вообще то AI7-1 это минус, AI7-2 это плюс для токового входа и входа по напряжению. Скрин>>>Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 МВА 8.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 15:04.
    А ну да.... (Яжинженер)
    Прибор фактически меряет только напряжение. Поэтому ток преобразуют в падение напряжения.
    Кстати, нужно еще и обратный диод, потому что я буду мерять сигнал на катушке реле, которая управляется от обычной ручной кнопки.
    "Обратные всплески" (с) могут пробить вход МВ110.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 15.06.2022 в 15:13.
    А подскажите еще по этому этому прибору.
    Если настроить вход на +-50мВ, то как это значение будет ведется в считываемых регистрах?
    При -50 мВ сколько будет измерено попугаев?
    При +50 мВ сколько?
    Диод надо обязательно подключить непосредственно на клеммы катушки реле иначе аналоговому входу гарантированно будет кирдык.
  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 10:34
