Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    По умолчанию Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    Добрый день. Разрабатываю АСУ процесса замешивания бетнонной смеси. Имеется плк 63, модуль расширения МР1 и модуль мв110-224.1тд.
    В связи с тем что это первый опыт программирования плк ОВЕН, возникло много трудностей, одной из которых является сложность считывания данных с модуля МВ110 по rs-485. В гайдах и примерах на плк100 в codesys существует возможность добавить подэлемент Modbus в конфигураторе ПЛК и задать необходимые адреса. В ПЛК 63 я такой возможности не нашел. Просмотрев примеры ОВЕН по реализации считывания/записи по rs-485/rs232 назрел вопрос : считывание данных с модуля возможна только при помощи ручного обьявления com порта и его настройки? Если есть у кого реализация связи между этими блоками, покажите пожалуйста. Заранее всем спасибо.
    13,248
    KisArsenal в ПЛК 63 это делается через библиотеки. В конфигурации только для самого ПЛК как слейв устройства.
    Здравствуйте!
    Настройка опроса устройств через конфигурацию на ПЛК63/73 не предусмотрена.
    Во вложении пример опроса модуля МВ110-ТД для ПЛК73.
    Спасибо большое, попробую разобраться!
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Добрый день. Если вопрос еще актуален - пишите в личку, сам только закончил разбираться с этим вопросом (опрос настроил, разбираюсь с записью)
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Вот описание библиотеки.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  3. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  4. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  5. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
