Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с конфигурацией ПЧВ101-К18-А
    По умолчанию Проблема с конфигурацией ПЧВ101-К18-А
    Добрый день. Возникала проблема при настройке ПЧ.
    Подскажите. Модель ПЧВ101-К18-А.
    Стоит задача, Подать сигнал1 (24в)-движение вперед. сигнал2 (24в)-движение назад. Останов двигателя без выбега. (моментальное переключение).
    Для этого сконфигурировал параметры:
    5-10 (8)пуск;
    5-11 (11)запуск и реверс;
    5-12(4)быстрый останов, инверсный;
    При этом скорость вращения задается 0-10в задание постоянно 7в.
    Но при дистанционном управлении ПЧ ни как не реагирует.
    При ручном управлении происходит постоянное вращение а при подачи СИгнала1 на клемму 18 быстрый останов.
    3-80 (0,5 сек)
    3-81 (0,5 сек)
    3-52 (0,5 сек)
    Упускаю описание параметров характеристик двигателя 1-20.....1-25.
    Подскажите что делаю не так ?
    Заранее благодарю за обратную связь
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    На входе "5-12(4)быстрый останов, инверсный" присутствует логическая 1 ?
    Пробовал оба варианта (устанавливал и убирал). ПЧ не реагирует на команды в этих случаях. Но реагирует если ПЧ перевести на местное управление только на реверс и быстрый стоп, и на команду вперед не реагирует.
  1. Вопрос по ПЧВ101
    от КучаВопросов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 06:42
  2. ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    от александр кент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 00:18
  3. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  4. ПЧВ101-К37-А по RS-485
    от Friencis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 08:19
  5. Проблемы с конфигурацией
    от All_exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 16:51
