Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ101-К37-А по RS-485
    Пользователь Аватар для Friencis
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    По умолчанию ПЧВ101-К37-А по RS-485
    Здравствуйте.
    На днях приобрёл преобразователь частоты ПЧВ101-К37-А без ЛПО. Предполагалось конфигурировать через ПК по RS-485.
    Программа-конфигуратор не может установить связь с данным преобразователем ни с какими сетевыми настройками! По умолчанию должно быть: сетевой адрес 1, скорость 9600 бод, стоп 1, чётность NONE, биты данных 8. Не работает! Витая пара подключена верно, порт выбран верно. ТРМ148 проверял, работает; параллельно читал посылку утилитой PComm Lite 1.6 - запрос идёт. Написал программу, перебирающую все возможные сетевые адреса и дающую запрос. По всем вожможным скоростям ответа нет.
    Вопрос. Можно ли без ЛПО установить сетевую связь с ПК, и если можно, то как? Или вероятно неисправен ПЧВ? Или обязательно наличие ЛПО для предварительного конфигурирования?
    Без ЛПО подключиться будет нельзя, т.к. в параметре 8-30 надо поставить [2]. По умолчанию там [0].
    8-30 - Протокол передачи данных [0] - не используется, [2] - Modbus.
