Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при компиляции проекта (Codesys 2.3)
    По умолчанию Ошибка при компиляции проекта (Codesys 2.3)
    Здравствуйте, проблема в следующем: при компиляции проекта (в codesys 2.3) одна ошибка: 3740: неизвестный тип "COMSETTINGS".
    В менеджере библиотек подключены кроме прочего comservice.lib 5.6.22 (с сайта owen.ru) и modbus.lib 8.9.21.
    В программе и функциональных блоках ничего из этих библиотек ещё не использовал. Контроллер целевой платформы - ПЛК154.
    Как исправить эту ошибку? Самое интересное: в чем ошибка?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    + syslibcom.lib
    Спасибо, ошибка ушла.
    Расскажите. пожалуйста - как вы заставили эту ошибку уйти
    Пишите подробнее какая ошибка, лучше со скринами или выкладывайте проект.
    В предыдущем примере, надо было добавить библиотеку. Какая причина у вас не известно.
    4,204
    Выше уже ответили
    - добавить в проект библиотеку syslibcom.lib
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 14:09
  2. ошибка при компиляции
    от albertyak в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 03:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 14:51
  4. СПК107 ошибка при компиляции CODESYS V3.5 SP5 Patch5
    от eigor_vl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:35
  5. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
