Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена PLC110 60-M на PLC110 60-M v2
    По умолчанию Замена PLC110 60-M на PLC110 60-M v2
    Добрый день, вопрос возможно и глупый, так что извините если что. Имеется программа под старый контроллер PLC110 60-M, возникла необходимость замены его на новый, обновленный PLC110 60-M v2. После смены целевой платформы проект не работает, хотя вроде бы всё и без ошибок компилируется. Если же из меню "Дополнения" применить "Стандартную конфигурацию" , то все назначенные входы\выходы стираются. Т.е. их все нужно заново прописывать и конфигурировать? Или же есть какая то возможность перенести их со старого контроллера?
    Заново прописывать. Они не совместимы.
    На форуме ОВЕНа где-то пробегала программа для переноса данных, написанная одним из участников форума - но она работает без гарантии точности, так что за ней надо будет всё проверять.
    Ох хо хо... Спасибо. Будем работать ручками значит.
    Угу! Это минус CodeSys v2.3 - никакой копипасты нет.
    Программа была тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 (там дальше есть обновления)
    Перенести основу можно, но руками править всё равно придётся, по ссылке выкладывал, как и что править.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    собсно выше - пример того что всякие спец.области нужно писать в структуры а не напрямую. А физическим вх/вых всегда давать простые и понятные имена di2, do1...
    Собсно джентельменский набор тогда будет состоять из одного exp-файла для конкретного таржета. А их не так уж и много. А смена платформы занимать аж секунд 5...10
    Да программу не мною написана, в чужой разбираюсь.
    Ещё раз всем спасибо.
    Есть инструкция по переносу. Часть работы можно автоматизировать через export/import конфигурации и замеды в текстовом редакторе, но не всё.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Скачайте документ "Инструкция по переносу проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]"
    https://owen.ru/product/plk160/documentation
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. UNM.Lib на PLC110-60[M02]
    от Гарифуллин в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:05
  2. PLC110-30 MS4D Modbus
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:00
  3. PLC110 modbus.lib MV110-8AC
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 00:49
  4. Owen PLC110-32 ВЧ счётчик IN1
    от AmpeR3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 22:54
  5. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
