Показано с 1 по 10 из 48
Тема: PLC110 modbus.lib MV110-8AC
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    По умолчанию PLC110 modbus.lib MV110-8AC
    Добрый день уважаемые эксперты! Осваиваю библиотеку modbus.lib. Задача подключить к PLC110 8 шт. MV110-8AC. Пытаюсь подключить пока один. Делал проект согласно примера но на MV110-8A. Просмотрел несколько примеров (немного отличающихся по структуре), несколько раз переделывал, искал ошибки - все равно не получается. Если кому не сложно наставить на путь истинный, буду премного благодарен.
    P.S. Проект реальный не ради интереса, оборудование имеется, проект не коммерческий, исключительно для своего предприятия.
    А что конкретно не получается то? У Вас в проекте меня смущают настройки порта (всё по нулям, кроме скорости). И пересобираете байты по-моему неправильно (но не утверждаю, мельком глянул), вроде там регистры флоат идут подряд начиная с 0х0120
    Если я не ошибаюсь, то сегодня я уже ответил GTS на почту. Дело в том, что Вы перепутали количество регистров и байтов. Вам нужно читать не 112 регистров, в двое меньше.
    Попробуйте опросить для начала word-значения, потом переходите к Float
    Кстати да, тоже обратил внимание на 112 регистров, забыл указать
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо за ответ, завтра попробую. С регистрами маху дал. Да Евгений это я вам на почту писал, не знал что вы эту ветку курируете, а то бы не стал отвлекать. По поводу регистров, считываю все потому что в примере так было сделано. Решил сделать ближе к оригиналу. По поводу считывать один регистр, пробовал, причём все по очереди - получал ерунду. Вообще мне нужны значения в real и ошибки. Float в 8АС отличается от 8А, в первом 3 регистра, во втором 2. Евгений Вам лучше сюда писать или также на почту?
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Валенок, огромное спасибо, буду разбираться.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Валенок, у Вас в проекте есть несколько POU, которые я нашел когда производил компиляцию и выскочила ошибка. Простите за глупый вопрос, как и где вы их прописали, не могу найти.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (217.7 Кб, Просмотров: 59)
    Banned
    10,664
    на скрине же нет ошибки, а если Вы про то где лежит такой тип данных, то ищите вкладку с пользовательскими типами данных
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Нет ошибки потому что исправил. Хотел просто узнать где это находится. В проекте Валенка все что до буфера понимаю, а как он преобразует из буфера уже нет, MV8AC(FB) вообще не пойму.
    Banned
    10,664
    Валенок, он такой , загадочный
    попробуйте его проект экспортировать в файл, выбрав все пункты, в нем будет легче найти не достающие звенья
  1. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  2. А реально такое реализовать!!! PLC110 + ModBus Slave №.......
    от polik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:37
  3. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
  4. о параметрах Ai в мва8 и Mv110
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 20:44
