Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа с дискретными выходами DO5-DO8
    По умолчанию Работа с дискретными выходами DO5-DO8
    Готовлюсь писать программу для ПЛК 73 на ST. Подскажите, как настроить и программировать дискретные выходы DO5-DO8, для работы в режиме обычных реле без ШИМ? Напрягает их тип REAL. Прочитал всю ветку по ПЛК73 и четкого ответа не нашел. Читал стр. 67-68 руководства пользователя программирования ОВЕН ПЛК63 и ПЛК73, но ничего не понял, что делать для моего случая. Покажите пример, как на языке ST включить реле и выключить реле по классике дискретного выхода (BOOL).
    13,630
    Просто подаете 1,0 real на выход. Например если у вас булевая логика, то на выходе преобразуете Bool_To_Real
    Спасибо! А настройка конфигурации этих выходов требуется?
    В этом случае - нет. Ибо Вы не используете ШИМ.
  1. Работа с быстрыми дискретными выходами
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 13:59
  2. ПИД регулятор с дискретными выходами
    от Igor V в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 13:50
  3. СПК 110 + ПР 200 управление дискретными выходами
    от Дмитрий.В. в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 10:57
  4. Управление дискретными выходами
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 18:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 16:19
