Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление дискретными выходами
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию Управление дискретными выходами
    Коллеги, прошу совета:
    Имеем связку СП3хх (slave) и ПЛК110 (master). Требуется управлять с панели несколькими десятками клапанов, пока примитивно, кнопку нажал - клапан откр и кнопка меняет цвет, нажал еще раз - закр. и цвет возвращается в исходный. Цвет определяется битом реального состояния, получаемым от мастера.
    Так, как по факту будет иметься задержка от нажатия до подтверждения (две-три секунды), хотелось бы иметь третье состояние кнопки, третий цвет, мигающая рамка и т. п., причем с временнЫм ограничением, за N секунд не событие подтвердилось - больше не мигаем и возвращаемся к предыдущему состоянию.
    Как такое ПРАВИЛЬНО реализовать на СП?
    Опыта с СП маловато, проверить в симуляторе собственные соображения пока не могу, панель подъедет в конце недели, а без макросов тут, похоже, никак...
    Чтобы два раза не вставать - панель слейв потому, что их планируется несколько (с полностью одинаковым функционалом).
    4,171
    Ну это Вы зря.
    Много панелей и один ПЛК, причем все панели мастера!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Скрытый текст:
    В каждой панели могут быть полностью идентичные проекты, а могут быть и разными.
    Для СП300 все будет аналогично работать,
    только перемычка между 6 и 5 кон. в разъеме порта Download не нужна для СП3хх.
    Последний раз редактировалось petera; 22.11.2016 в 18:23.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Тогда спрошу - в чем будет выигрыш? Во времени отклика - практически нет, клапан открывается за 1-2 сек, на опросе 3-х панелей ПЛК-мастер потеряет где-то полсекунды. Разница незначительна.
    Во вторых - для меня это сложновато, на панельке всего единственный проектик сделал (и тоже с вашей помощью). Я вон таймер не знаю, как организовать, а тут мультимастер.
    И в третьих - нескольких панелей одновременно на руках у меня не будет, - сначала нужно запустить управление точка-точка, затем, после окончательной отработки, добавить еще две точки управления. Производство действующее. Не до красоты...
  1. Ответов: 57
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 16:19
  4. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:14
