Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК110 и ПР200
    Question СПК110 и ПР200
    Добрый день! Возникло затруднение с установкой связи между ПР200 и СПК110! Нужно чтобы температура передавалась с ЭП10 (эмулятор печи) на ПР200, и с ПР200 выводились значения на СПК110
    27.01.2015
    13,749
    В чем именно заключается затруднение?
    Выложите проекты для СПК и ПР, подробно опишите возникшую проблему.
    нужно настроить обмен данными, так чтобы сигнал с эмулятора печи поступал на ПР200, и данные с ПР200 передавались на СПК110..
    Тут то и начинаются все проблемы, не могу настроить обмен данными, Температура с печи показывается на ПР200, а с ПР200 я не могу вывести параметры на СПК110
    а если быть конкретнее, то нужно установить связь между ПР200 и СПК110, через РС485, по модбасу
    27.01.2015
    13,749
    В какой версии OwenLogic создан ваш проект?
    По настройкам на стороне СПК:
    - выбран COM-порт 8 - у СПК такого нет
    - выбран режим ASCII - вы уверены, что вам необходимо использовать именно его?
    Посмотрите вот это видео и попробуйте повторить настройку в точности по нему:
    https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k
    хорошо, в скором времени отвечу вам
  1. СПК110 + ПЛК 160
    от nevii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 23:25
  2. СПК110 и ПР200
    от Jakan в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 07:25
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
