Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ModBus TCP slave HMI+SCADA
    По умолчанию ModBus TCP slave HMI+SCADA
    Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.
    Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
    Последний раз редактировалось klimovich; 05.05.2022 в 15:09.
    Сам не проверял, но по моему, можно и комп со скадой и панель подключить по TCP/IP. При чём второй слейв создавать не надо, просто добавить второй порт TCP.
    Другие варианты:
    Панель можно подключить по TCP, а скаду, через вывод символьной конфигурации и Codesys OPC 0.2 (например Debug 232).
    Либо панель по RS485, а скаду по TCP/IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2022 в 15:55.
    13,549
    Добавить в конфигурацию второй порт, например 503 для второго клиента
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Добавьте в modbus slave еще один TCP порт, кроме 502, например, 503 и по нему опрашивайте.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 06.05.2022 в 10:40.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Я так понимаю- поставил свитч- добавил TCP порт- можно добавить клиента. Сколько максимально ?
    У меня похожий вопрос. К контроллеру подключена панель через OPC.
    При этом мне не подключиться к контроллеру кодесисом через TCP т. к. порт 1200 уже занят.
    И как подключить по OPC 2 или более панелей к контроллеру?
    Конечно можно пользоваться modbus slave с TCP портами 503.. и т. д., но это не удобно
    Все прекрасно, но у меня в системе нет компьютера. Есть только панели.
    Доступ к контроллеру для меня возможен только через TCP т.к. работаю удаленно.
    Придется работать "по старинке" через modbus slave с TCP и делать IO modbus list.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
