Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите с выбором прибора
    По умолчанию Помогите с выбором прибора
    Здравствуйте! Помогите подобрать прибор для включения теплового электрокалорифера, по следующим условиям. Нагрев помещения до +17 гр. С. Включение электрокалорифера происходит при t наружного воздуха от -10 гр. С до -20 гр. С в 7 час 00 мин. При t -20 гр. и ниже включается в 6 час 30 мин. При t - 9 гр. и выше включается в 8 час 00 мин. Отключается электрокалорифер в 17 час 00 мин.
    нужно управление уставками с прибора, облако, панель, выбор большой ПР100/114/102/103/200
    Последний раз редактировалось Netadmin; 26.04.2022 в 13:29.
    13,386
    Любое ПР на нужное количество входов/выходов с часами. Если хотите экран, то ПР200, если достаточно изменения настроек через смартфон, то подойдут ПР100, 102 и т.д. с интерфейсом. Как прикрутить настройки через смартфон вариантов несколько разных.
    ПР110/114 - только не эти....
    з.ы. в качестве датчиков температуры все, что угодно с нормирующим преобразователем в 4-20 мА... Меньше будет проблем...
    ну или если для себя (для дома) дешево и сердито, то LM235 с выходом по напряжению и растягиванию диапазона 2,3 - 3,15В ПР200 их спокойно тянут..
    Последний раз редактировалось melky; 26.04.2022 в 13:10.
    вы так сами рассчитали уставку ? если вы уверены что ваш расчет верен. возмите суточный таймер с внешним управлением, и простой 2канальный терморегулятор
    ПР114 почему нет, и зачем 4-20 ? PT10хх не справится с диапазоном -20 +17 ? ПР102 + датчики 4-20 избыточно и не бюджетно. хотя почему нет, если стоимость вторична
    Последний раз редактировалось Netadmin; 26.04.2022 в 13:25.
    13,386
    Netadmin это чтобы потом автор не плакался, какого фига у него температура вместо +17 где-то +23 и так далее....
    Ибо нефик, датчик с НТП в голове и на токовый вход. И не будет никаких проблем, в отличии от макросов преобразования непонятного (с учетом сопротивления проводов и их нагрева, охлаждения) сопротивления и характеристик датчика Pt
    114-й мертвый ПР из-за отсутствия нормального интерфейса.... Его как бы снять надо с продаж и не отсвечивать.... имхо
    Да, если это серьезный объект, с высокой ответственностью. автор не уточнил что это за объект. хранилище, или гараж с трактором и телегой.
    Сварочный участок. Как на 2 канальном терморегуляторе выставить несколько диапазонов температур наружного воздуха? Таймер будет вкл. прибор в 6.30 , выключать в 17.00.
    Всё это можно сделать на одном ПР102 (ПР200) с двумя макросами, один задаёт время работы, другой управляет включением, выключением в зависимости от температуры. ПР будет включён постоянно. При большой мощности калорифера, лучше сделать включение через пускатель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2022 в 11:08.
    а если лучше подумать, может оно и не надо зачем это смещение в утренних часах, насколько это оправдано ? вы уверены что при таком алгоритме электрокалорифер отработает как надо. вы проводили уже испытания в ручную.
  1. Помогите с выбором рег-ра
    от Пчельников Дмитрий Юрьевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 12:01
  2. Помогите с выбором.
    от Ssbon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:27
  3. Помогите с выбором ПИД регулятора
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 16:44
  4. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  5. помогите с выбором прибора
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:12
