Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с выбором.
    По умолчанию Помогите с выбором.
    Добрый день. Помогите подобрать контроллер под следующую задачу.
    Необходимо получить релейный сигнал "1" с первого входа запустить таймер, после получения сигнала "1" со второго релейного входа остановить таймер, умножить значение таймера на коэфициент К и через это время замкнуть (разомкнуть) контакты реле. Спасибо
    13,504
    Скорее ПР200 подойдет, там можно тянуть данные о времени из системных переменных.
    Проверьте еще на счет ПР110 с часами, но не уверен, что там можно дергать время из программы.
    В 110-м вроде есть сервисные переменные часов, но нет энергонезависимой памяти. Можно конечно и без этого обойтись, если постоянно реле в работе.
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2016 в 10:14.
    9,835
    Так зачем ему часы, ему насколько понял, надо измерить время между импульсами на 1 и 2 входе и умножить на коэффициент!
    Если нужна сеть RS485, берите ПР200, если нет - ПР114!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2016 в 10:56.
    13,504
    ПР114 стоит дороже ПР200.
    Если сеть не нужна и энергонезависимость для переменных, достаточно ПР110 с часами, чтобы в программе фиксировать время первого импульса для вычисления второго.
    У ПР110 без часов нет переменных времени.
    ПР110-24.8Д.4Р-Ч - 3 540,00 руб
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч - 5 664,00 руб.
    ПР200-24.1.1.0 - 5 487,00 руб. + экран кстати и интерфейс для смены уставок, если не нужны аналоговые входы конечно да и с аналоговыми он стоит 6136
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2016 в 11:05.
    9,835
    Надеюсь генераторы импульсов и счётчики есть, этого достаточно, чтобы время измерить между импульсами, хотя при желании можно и самому сделать, я лично делал реверсивный счётчик, когда его не было в ОЛ!
    13,504
    тогда ПР110 без часов еще дешевле...
    Остальное будет зависеть от задачи, нужно отдавать в сеть (сейчас или в будущем), нужно ли менять периоды с места и т.д.
    имхо, не пожалел бы на 200-й в данном случае, так как аппетит возрастает во время еды...
    9,835
    Если интересно, могу предложить один из вариантов построения таймера: по приходу импульса на 1 вход запускается генератор импульсов и универсальный счётчик считает в прямом направлении с приходом импульса на 2 вход этот генератор останавливается и запускается другой, считающий в обратном направлении! Периоды следования импульсов генераторов пропорциональны коэффициенту умножения, по достижению счетчиком "0" срабатывает выход например так:
    Спасибо за советы! Буду думать.
  1. Помогите с выбором ПИД регулятора
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 16:44
  2. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  3. помогите с выбором прибора
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:12
  4. пожалуйста, помогите с выбором термодатчика
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 18:04
  5. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
