Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчики 4-20
    По умолчанию Датчики 4-20
    Добрый день, хочу уточнить по датчикам с ток вых 4-20мА у ПР200.24.2, на схеме понятно что и как. По токовой петле можно их подключать?
    А как ещё подключать датчики 4-20 мА ? Если вам всё понятно, зачем ещё раз спрашивать?
    Их можно подключать по 4х проводной схеме, а можно по 2х проводной, т.е. бывают датчики с разными вариантами подключений, у меня датчики и питание и сигнал по 2м проводам, я не знаю можно ли их подключать на канал контроллера
    Последний раз редактировалось batur; 20.04.2022 в 11:08.
    Их можно подключать по 4х проводной схеме, а можно по 2х проводной прикинь да?
    Для особо одарённых, в 4 проводной схеме, 2 питание и 2 выход и 4-20 мА подключается всё равно по двум проводам ( активный выход).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 14:58.
    10,664
    ну я уточняю хз может это выход просто а питание с датчика не показано, не сочли нужным
  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  2. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  3. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
