Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос к знатокам по использованию Hardella
    По умолчанию Вопрос к знатокам по использованию Hardella
    В общем, на практике уже работает один проект с двумя ШД, управляемыми ПЛК110-60м[2].
    На очереди проект, в котором нужен один двигатель и два энкодера, довольно медленных, для которых достаточно просто обычных "быстрых" входов ПЛК.
    По описанию, быстрые входа в ПЛК110-60 ( все 4) заведены на PRU0, туда же заведены выхода 3 и 4, PRU1 управляет только двумя выходами - 1 и 2.
    Напрашивается возможность использовать быстрые входа в обычном режиме, а на PRU1 сделать управление ШД.
    Однако в приведенных примерах управления ШД обязательно используется PRU0, PRU1 применяется только в паре с ним. При попытке написать программу , в которой используется только PRU1, на выходе получается пустой конфигурационный файл.
    Означает ли это , что PRU1 самостоятельно использовать невозможно, и одновременное применение быстрых входов и управление ШД также невозможно?
    Или я в чем то ошибаюсь ?
    Либо то, либо то.
    Либо то, либо то.
    Это понятно, если использовать все 4 входа и выхода. Но вот что написано в описании:
    Характеристики ПЛК110 М02
    Работа PRU программ проверялась на ОВЕН ПЛК110 М02.
    Частота PRU: 200 МГц (команды выполняются за 5 нс)
    Количество PRU: 2 шт. PRU0 и PRU1
    Быстрые входы 1, 2, 3 и 4 заведены на PRU0
    Быстрые выходы 1 и 2 управляются от PRU1
    Быстрые выходы 3 и 4 управляются от PRU0
    Там же дается, что можно размещать две свободные программы. Тогда в чем ограничения ?
  1. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 11:50
  2. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 08:47
  3. БУСТ2. Вопрос по использованию блока.
    от Трифонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:26
  4. СИ-8 вопрос к знатокам
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:51
  5. Вопрос по использованию библиотеки UNM
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 10:49
