Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200-220.1.1.0
    По умолчанию ПР200-220.1.1.0
    ДВС!
    ПР200-220.1.1.0 - только зеленая подсветка индикатора, какие-либо символы отсутствуют. Ни в одном (два ноутбука и системник) в диспетчере устройств не отображается. Драйвера устанавливались, менял три шнурка usb. Генерация на кварце 16МГц присутствует, напряжения на плате питающие - от 3 до 5 вольт.
    Склоняюсь к тому, что слетел софт ST32F103. Как (наверное ST-LINK или UART) и главное чем прошить?
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    В инструкции сказано про установку перемычек для восстановления ПО. Пробовали?
    Да, пробовал.
    Цитата Сообщение от radioamatar Посмотреть сообщение
    ДВС!
    ПР200-220.1.1.0 - только зеленая подсветка индикатора, какие-либо символы отсутствуют. ... Генерация на кварце 16МГц присутствует, напряжения на плате питающие - от 3 до 5 вольт.
    Разобрать и вновь собрать плату индикации пробовали?
    а смысл. это процессорный модуль. если питалово идет. для запуска ниче не надо.
    ДВС!
    чистый экран если флешь память пуста, нет залитого проекта.
    ДВС!
    это конечно интересно но, вы с stm работали ?
    Нет. Но информации вроде достаточно. Есть китайский ST-LINK V2, есть чем подключиться по uart (наверное хотя бы CH341)
    Как же его залить, если по usb не видно прибора.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    В сервис отнести или отправить.
    9,663
    Добавлю свои 5 копеек: считаю что эксперименты с юсб шнурками, тем более когда какие-то неполадки возникают, неуместны, желательно пользоваться шнурком из комплекта поставки.
    Я как-то решил для удобства использовать шнурок юсб подлиннее, специально не покупал, у меня был, так вот с этим шнурком связь с ПР200 не наладилась, взял другой, тоже не из комплекта поставки связь появилась, пока у меня счёт равный, 50/50, короче, неизвестно связь наладится или нет с "неродным" шнурком. Но экспериментировать с этим при возникновении каких-то неполадок с ПР200, на мой взгляд, просто глупо! Возьмите шнурок из комплекта поставки, проверьте на другом, рабочем ПР, чтобы убедится в исправности шнурка, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2022 в 19:02.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
