Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Выгружать данные из ПЛК в ПК в виде протокола
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию Выгружать данные из ПЛК в ПК в виде протокола
    Добрый день! Делается стенд для проверки оборудования с использованием ПЛК210-04. Планируется управлять проверкой через Web визуализацию. Требование к стенду - выгружать протоколы испытаний на ПК. Есть ли способ сделать это?
    27.01.2015
    13,995
    Да, это возможно.
    Самый простой вариант - добавить в визуализации кнопку с действием Передача файла - по ее нажатию файл, сохраненный в ПЛК, будет скачиваться в браузере.
    Есть и другие варианты - например, после завершения проверки автоматически загружать файл отчета на FTP или отправлять по e-mail/в telegram.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Т.е. для начала надо сохранить файл в ПЛК?
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Это я видел. Не пойму как сохранить файл на ПЛК после остановки проверки.
    27.01.2015
    13,995
    Да, это типовой вариант.
    Или в каком виде требуется протоколы испытаний предоставлять?
    27.01.2015
    13,995
    Можно, например, воспользоваться библиотекой CAA File.
    См. пример в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Протокол в текстовом (табличном) формате. Главное: дата, вид изделия, серийный номер изделия, проверяемые параметры и результат: соответствует или не соответствует
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Евгений, сможете еще раз скинуть ссылку на этот документ? Я не скачал его, а сейчас она не работает.
    27.01.2015
    13,995
    https://dropmefiles.com/HLYBv
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Спасибо, теперь скачал.
  1. Проект CoDeSys в виде текстовых файлов?
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 18:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  3. Имя объекта в виде текста в ФБ
    от sanek20078 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 13:29
  4. График в виде диаграммы на СПК
    от Uniqum в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 14:46
  5. MSRT100-NET и клиент в виде MSRT-DEMO
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 20:55
