Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МВ210-202 ложные срабатывания
    Exclamation МВ210-202 ложные срабатывания
    Здравствуйте.
    Модуль МВ210-202 при работе выдает ложные срабатывания
    Устанавливал дребезг, менял разные параметры все равно проскакивают (доля секунды не замерял) что входа не активны. Хотя на них точно есть напряжение и не какого дребезга.
    Подскажите что делать.
    Я не волшебник, я только учусь...
    Что еще в шкафу с МВ210-202 есть ? Сигнал на вход МВ210-202 откуда приходит ?
    WEB панель-ПЛК-202-101
    Половина с доп. контактов автоматов (всегда включены) другая должны быть тросиковые выключатели (так как их еще нет стоят перемычки)
    БП для питания входных цепей МВ210-202 какой используется ? Провода от допконтактов до модуля МВ210-202 длинные, эти провода рядом с силовыми кабелями не проложены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 08.04.2022 в 12:03.
    БП60 на нем WEB панель-ПЛК-202-101 и 17 реле. К физическому контакту претензий быть не должно видно на втором видео не один светодиод не моргает.
    А каким образом фиксируются ложные срабатывания ?
    см. видео в первом вложении
    Добрый день, получилось ли исправить ложные срабатывания модуля?
    У меня примерно так же, только визуально не видно когда приходит помеха, вижу только по счетчику входа. Тоже пробовал фильтры разные.
    Таймер TOF в программе используй. Он подавит провалы.
  1. OPC Serwer ОВЕН v.1.10.63.17531 - ложные данные
    от sialiv в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 11:06
  2. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  3. Ложные ошибки по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 13:43
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 09:28
