Показано с 1 по 10 из 12
Тема: OPC Serwer ОВЕН v.1.10.63.17531 - ложные данные
    По умолчанию OPC Serwer ОВЕН v.1.10.63.17531 - ложные данные
    Здравствуйте.
    К серверу по ModBus ТСР подключено три панели СПК107.
    При отключении одной из панели, сервер продолжает передавать данные которые были в момент отключения.(Скада показывает ложные данные)
    ВОПРОС: Как сделать, чтобы сервер все переменные в узле сбросил в "0" при потере связи или отключении панели?
    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Это нормальное поведение ОРС-сервера. Настроить сброс параметров в 0 при обрыве связи с устройством в ОРС-сервере нельзя.
    В соответствии со стандартом ОРС-сервер помимо значения передает клиенту признак качества переменных.
    Вы можете в SCADA-системе сделать обработку качества переменных. Например, в MasterSCADA есть готовый скрипт для этого.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Я не согласен, это не нормальное поведение сервера.
    Во многих системах(ПЛК, серверы, ввод/вывод...) существует выбор поведения переменной при сбоях и отказах (передача последнего значения, сброс значения, передача предустановленного значения).
    Вы сейчас предлагаете дополнительную работу не связанную с основной задачей и увеличивающую объем программирования превышающий основной код в 2 и более раз.
    При массиве переменных 1000 штук надо создать еще 1000 переменных для подмены сервера и 1000 лишних алгоритмов для исправления неправильной работы сервера и ещё 1000 графических элементов в скаде(ложная передача не верных значений).
    Спасибо за такую не адекватную работу....
    Надеюсь вы примите меры по нормализации работы сервера в рамках приема и передачи данных?
    Добрый день, sialiv.
    -это действительно так.
    Мы будем рады, если Вы предоставите референс на необходимый функционал у сторонних ОРС-серверов (можно мне в лс). Подумаем, можно ли реализовать его у нас.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»
    13,604
    а чего думать то ? BAD, переменные в ноль. Только лучше через настройку, сбрасывать или нет. Может кому-то старое значение необходимо.
    Уважаемые форумчане, может быть, кто-нибудь поделится ссылкой на такой ОРС-сервер, в котором при обрыве связи данные сбрасываются в 0?
    С уважением,
    не волнуйтесь так сильно, ваш сервер не одинок
    • Тип файла: png owen.png (492.6 Кб, Просмотров: 43)
    В том-то и дело. Аналогичная ситуация с MasterOPC и Lectus.
    Хотелось бы посмотреть на серверы, в которых происходит иначе.
    Просто сомневаюсь, что они существуют
    С уважением,
    Да, не получается найти в лоб такой ОРС, но это не повод копировать детские болезни других производителей.
    Ваш сервер (ОВЕН ОРС) в данном случае чем лучше? (глюки другие?ДА)
    Не глюки, а работа в соответствии со стандартом.
    С уважением,
  1. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:13
  3. Ложные ошибки по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 13:43
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 09:28
