Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Конвертер протокола ОВЕН
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    По умолчанию Конвертер протокола ОВЕН
    Доброго времени! При подключении существующего оборудования к сети Modbus возникло неожиданное осложнение, в состав шкафов входит несколько счётчиков СИ8, которые поддерживают только протокол ОВЕН. Как с минимальными затратами связать их с Modbus RTU?
    13,381
    Приборы между собой? никак вроде, только шлюз создать на базе промПК или простите Raspberry или аналогичном. По другому вроде никак
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    Нужно показания приборов в скаду отправить. Про шлюз думал, но готового такого нет, можно конечно взять плк110 какой нибудь и в нем на разные RS порта прокинуть, но это такое себе.
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    Я протокол ОВЕН вообще никогда не использовал, если реализовать на мк каком нибудь сложная задача?
    Описание протокола есть на сайте:
    https://owen.ru/uploads/121/oficialn...n_15.01.07.pdf
    ПЛК1хх поддерживают ОВЕН протокол из коробки
    13,381
    Если только в Scada то через Овеновский OPC сервер, он же вроде поддерживает собственный протокол.
    Я думал вам в установке с приборами Modbus надо связь сделать.
    Просто вам на объекте потребуется 2-х портовый преобразователь протокола, один для Modbus а второй порт для подключения счетчиков. Это будет куда дешевле всего остального
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    Беда в том, что 485 сеть подключается к ethernet шлюзу, а он только modbus поддерживает.
    13,381
    Limur у вас преобразователь протоколов вместо преобразователя интерфейсов? тогда советую его заменить на второе с 2-мя портами, это будет дешевле всего остального.
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    Какой преобразователь подойдёт?
    Озвучьте пожалуйста, что за шлюз? Я просто не встречал Ethernet-шлюзы, которые работают ТОЛЬКО c Modbus.
    Давным давно у меня была такая же проблема: Панель СП270 + Modbus-сеть (с дюжиной приборов). Надо было добавить пару с протоколом OWEN + еще одну СП.
    Был в наличии глючный ЕКОН134
    С помощью инструкции по прошивке ПЛК304 удалось из него сделать ПЛК304.
    Потом на CoDeSys 3.5 был реализован Modbus-сервер и обмен с OWEN-приборами + работа второго Modbus-мастера (панель СП270) + поддержка ModbusTCP.
    Сейчас появились СП307 c Ethernet-портами, подключаю несколько мастеров - это позволяет управлять объектом с разных мест.
    Если очень хочется заморочиться за копейки, то вот простая схема без всяких защит. Внимание! Нужна прошивка!
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
