Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ST на ПР200
    По умолчанию ST на ПР200
    Добрый день, коллеги, ну подскажите когда полностью реализуете ST?
    И ещё вопрос, когда же будет реализован ПР205 и будет ли?
    Неудобно писать объёмные программы на FBD, столько уродливых и громоздких конструкций даже с учетом макросов.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,446
    Объемные программы пишутся на ПЛК где есть ST, ПР-ки тут не очень удобны в принципе, хоть с макросами, хоть без....
    А голого ST думаю в них не будет
    А спросить в теме по ST можно было? Зачем лишний мусор.
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Выбор прибора определяют его функции, а не объем кода. Или уже уперлись, код больше не влазит?
    Если вы имеете в виду функциональные блоки на ST, то да, такие планы у нас есть.
    Планируем выпуск в течение года.
    Какой еще функционал хотите видеть на ST?
    ПР205 находится в разработке, но по срокам сейчас сказать определенно сложно. Делаем все возможное, чтобы прибор вышел в 2022 году.
    Расскажите, пожалуйста, где планируете применять прибор?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    В любом случае все закончится https://owen.ru/forum/showthread.php...ighlight=EFrol
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    У меня есть наработки на контроллере, который поддерживает ST.
    Я не хочу заново, да еще и в неудобной среде их переписывать.
    Функционально меня данный продукт устраивает. Выбор контроллера для данной задачи с поддержкой ST будет избыточным.
    ST входит в IEC языки программирования.
    ST является компилируемым языком, объем памяти не пропорционален коду.
    Что не так?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    А почему не VeriLog, например? Этот язык ближе к электронике, чем asm.
    1. Чем выше уровень языка, тем больше там подводных камней, оставленных системщиками.
    2. Чем выше уровень языка, тем больше программист отделен от железа за ширмой библиотек и драйверов, которые в силу п.1, иногда глючат.
    3. Чем больше программирование превращается в конфигурирование или рисование схем, чтобы стало доступнее НЕ ПРОГРАММИСТУ, тем выше должен быть уровень знаний ПОСЛЕДНЕГО. (например, возьмите 1С8)
    Вопрос:
    Зачем издеваться над НЕ ПРОГРАММИСТОМ, когда его гораздо проще научить программировать на уровне железа (на низком уровне), не ограничивая возможностями языка и среды разработки?
    Однажды я дал КИПовцу электрическую схему К580ВМ80, на следующий день он принес программу в машинных кодах и сказал, что ему так понятнее.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Я так понял, Verilog вы считаете выше, чем asm?
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
