Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 1 ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР ложное срабатывания реле
    По умолчанию ТРМ 1 ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР ложное срабатывания реле
    При перезагрузки прибора Выключился-Включился срабатывает реле. При том что уставка установлена на понижение например на 360.. А температура больше этих градусов. Но при включение питания с рабатывает реле.. А такого быть не должно быть. Приборы стоят уже давно в работе и не когда такого не было. Произошёл скачек напряжения и пошла такая фишка что идёт ложное с рабатывание. Подскажи кто может знает.. Как это исправить?
    04.09.2012
    Омск
    312
    Аналогичная штука была у меня также на ТРМ1, причем он был абсолютно новый. Тоже изначально не понял этого. (до этого ставил, таких проблем не было). Но мне это было не критично, я так и оставил. Кажется это заводской недостаток. Попробуйте поставить сработку реле с задержкой (в настройках).
    При включении в приборе 0, это ниже уставки, он и срабатывает. Тут поможет только задержка срабатывания реле ( параметр А1-5) на 1 -3 сек. на время установки
    измеренного значения. Не сработает, если уставка выше измеряемого параметра.
    Так же может влиять режим работы. Режим Нагрев сразу включается реле, режим Охлаждение - реле включается после прохождения уставки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.03.2022 в 14:18.
  1. Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср
    от Светлана Сергеева в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 13:40
  2. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  3. Измеритель-регулятор.Термопара
    от holodholod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 13:45
  4. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50
