Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение модуля ввода мв110-16дн к Мастерскада
    По умолчанию Подключение модуля ввода мв110-16дн к Мастерскада
    В чем может быть проблема беру сигнал с модуля. 15 входов нормально работают, а 16 вход при подключении выдает ошибку и весь модуль отключается, пока не отключишь 16 вход? Через конфигуратор 16 вход работает, на панели модуля тоже загорается индикация включения.
    Распаковка с помощью аналогового 32битного значения. Может быть ошибка в самих вычислениях?
    Какой тип данных у вас на входе. Должен обязательно быть беззнаковым.
    вот так, на картинке
    поменял на безнаковый uint16 нет ошибки
    • Тип файла: png 3.png (15.5 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось black-hol; 10.02.2022 в 13:04.
    Еще одни вопрос как можно сделать что бы при включении и отключении входа срабатывала сигнализация?
    функцией признаки качества?
    Последний раз редактировалось black-hol; 10.02.2022 в 13:14.
    Не совсем понятно в какой момент она должна срабатывать? В момент включения? или по фронту?
    на включение и отключение контакта, т.е когда насос запустился контакт замкнулся должна сработать сигнализация, и так же когда он отключился то же выдать сигнал.
    Не надо мудрить.
    Просто заведите сигнал на событие, в формулу добавьте ваше сигнал контакта.
    В сообщение напишите:
    Работа насоса.
    В журнале отобразится время начала - когда он начал работать и контакт включился, и время конца когда выключился и контакт отключился.
    Не надо мудрить.
    Работа насоса.
    а формула какая?
    Выход0
    Все
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 19:17
  2. Подключение МВ110-16ДН к MasterScada
    от Tim_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 11:11
  3. МВ110-16ДН подключение кнопки
    от smxms в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 20:01
  4. модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:23
  5. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:37
