Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ110-16ДН подключение кнопки
    По умолчанию МВ110-16ДН подключение кнопки
    День добрый.
    Начинаю для себя немного разбираться в настройке и программировании овен.
    Возник такой вопрос.
    Есть модуль МВ110-16ДН нужно к его входу подключить обычную кнопку без фиксации, что-то не могу разобраться как это сделать.
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Вот тут пример с картинками: http://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
    Интересует именно физическое подключение, я замыкаю контакты например ss4 и di16 и ничего не происходит, как я понимаю должен загореться диод выгода 16, или не так?
    Важно понимать, что сам сигнал не запитывает линию.
    Нужен блок питания.
    Вам необходимо "+" соединить с SS, а "-" через кнопку привести на Ваш Di.
    Когда замкнете кнопку загорится LED, в конфигураторе сможете увидеть констатацию замкнутого состояния.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Нужен блок питания.
    А если у меня мв110-224.16дн я могу подать туда 220В? или сколько вообще нужно?
    24 вольта постоянного тока. У Вас есть ведь паспорт, там есть схема соединения. Есть она и на данном сайте.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Всем спасибо, вроде все работает
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Эксплуатация
  3. ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    от MrSavl в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 18:12
  4. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 19:37
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
