Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПВТ100
    По умолчанию ПВТ100
    1) Конфигуратор не видит ПВТ100-Н4.2.И(настройки заводские). Если читать отдельно регистры, то регистр 0х0001 = 0, странно так как там должно быть значение PV. И да сброс не помогает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Версия ПО 535
    2) Не удается записать регистры. При отправке запроса на запись регистра в ответ приходит сообщение, что все прошло успешно. Но на самом деле значение не меняется.
    Что это? Ошибки в ПО?
    Версия ПО 535
    Здравствуйте!
    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  1. СПК107 [M01] + ПВТ100
    от Mikewolf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 13:30
  2. СП310+ПВТ100
    от das в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 12:24
  3. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
