Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 110-60 (MS4) + ABB ACS310. Управление по Modbus RTU.
    По умолчанию ПЛК 110-60 (MS4) + ABB ACS310. Управление по Modbus RTU.
    Коллеги, добрый день.
    С прошедшим Новым годом и Рождеством.
    Уже три дня бьюсь с подключением ПЛК и ABB ACS310.
    С горем пополам настроил связь с преобразователем частоты. Та ещё забава.
    Параметры частотника по связи:
    9801 - 1 (СТАНД.MODBUS)
    1611 - 2 (Адрес в сети)
    5302 - 2 (ПОЛНЫЙ ВИД)
    5303 - 9,6 (кбит/сек)
    5304 - 8N1 (Проверка телеграммы)
    5305 - 2 (ABB DRV FULL)
    5310 - 0102 (СКОРОСТЬ)
    5311 - 0104 (ТОК)
    При подключении регистр 40004 Слово Состояния 4108 (2#0001 0010 0000 0000)
    Далее отправляю регистр 40001 Слово Управление 3 (2#0000 0000 0000 0011) регистр 40004 изменяется на слово состояния 4147 - 2#0001 0000 0011 0011.
    Пытаюсь отправить Слово Управление 1151 - 2#0001 0111 1111, Соответственно привод не двигается, СС не меняется.
    Не понимаю, как запустить привод.
    Думаю, проблема в переходах по состояниям, стр. 344.
    Пните в какую сторону копать.
    P.S.: Для потомков:
    1. Каналы RS-485 на ПЛК и на ABB не соответствуют. "А" на ПЛК это "B" на ABB. "B" это "A".
    2. При запросе 1 регистра на ПЛК выдаёт 2 регистр на ABB. Делаем смещение на -1.
    3. Регистр 40001 запрашивается как 0 регистр. 40002 - 1 регистр.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Полный вид и адрес сети Вы перепутали.
    И полный вид (1611) параметр вроде бы должен быть в значении 3.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Параметр 5305 поставьте в значение 1 (DCU Profile).
    Скорее всего в этом дело.
    Рабочие параметры для настройки связи.
    Проще работать в режиме DCU.
  1. Управление реле по modbus
    от WhyNot в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:33
  2. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
