Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Параметры энкодера в fast encoder
    По умолчанию Параметры энкодера в fast encoder
    Всех с праздником! Прошу спецов разъяснить: есть ли возможность настройки пар-ров энкодера в Codesys 2.3 при выборе в конфигурации ПЛК fast encoder? В этом режиме энкодер 360 имп/об выдает ~1440 импульсов. ПЛК 110 220 60.М2
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Василий007
    Данные из регистра энкодера делите на 4. Желательно в начале цикла программы.
    Фильтрация.
    Не было 4-х оборотов ?
    неа, один оборот вручную.
    спасибо, попробую. Жаль, что ПЛК не настраивается по входам.
    Праздники не могли повлиять ? ))
    А какое видение этого ?
    речь о возможности настройки параметров энкодера в fast encoder, чтобы не делить на 4 и т.п.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    завернуть с собой
    Можно. Только смысл? Регистр делим на 4, далее оперируем только с результатом. Хвост будет выбираться сам при вращении в другую сторону. Проверено.
    Либо умножать на 4 переменные, которым нужны показания энкодера.
  1. ПЛК110 М02 и Fast Encoder
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 14:56
  2. Fast Encoder
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  4. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 23:12
