Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прошу помощи с ПР200
    05.01.2022
    Новосибирск
    7
    По умолчанию Прошу помощи с ПР200
    Уважаемые Гуру! Всех с прошедшими и наступившими праздниками!!!
    Я новичок в данном направлении, прошу сильно не пинать!
    Собственно имею устройство Овен ПР200-24.3.2.0, к нему были приобретены 2 датчика давления ПД100-ДИ0,016-111-0,5, с подключением по железу, вопросов не возникло, а вот в программном возникли трудности!
    В общем, подключил все, создал переменную, вывел на экран прибора, все работает, на экране показывает, но этого не достаточно! У меня задача стоит в том, что бы устройство включало реле в определено заданном интервале давления и соответственно выходя за границы интервала, отключать реле.
    Так же интересует приложение на компьютер, с помощью которого можно наблюдать за работой данного оборудования, например в виде шкалы!
    Еще подскажите пожалуйста где можно почитать за порты RS-485, в будущем мне предстоит ввести ТРМ500 с температурными датчиками в ПР200 и они должны будут работать в тандеме!
    Заранее благодарен за помощь!
    Самый простой способ это использовать макрос 2PosUPReg из менеджера компонентов. Про порты кстати Вам зачем читать? Изучайте протокол Modbus, RS-485 это топология построения сети. Касательно компа - почитайте хотя бы в общих понятиях что такое СКАДА-система.
    05.01.2022
    Новосибирск
    7
    Спасибо за оперативный ответ, да я видел этот макрос, но я не смог разобраться как его подключить, у него 3 входа и 2 выхода, а у меня 1 вход и столько же выходов, может поможете разобраться?
    9,884
    Так, если предполагается в ближайшей перспективе получать данные с ПИД-регулятора(ТРМ500), то, мне так кажется, лучше сразу приобрести приборы способные дружить между собой без проблем и дополнительных изощрений, короче, если вам необходим ПИД-регулятор в виде отдельного прибора, то я бы предпочёл нечто другое, например ТРМ210!
    Пока у вас всё не продумано, мне так видится!
    Ну так описание макроса же есть... Задача элементарнейшая. На вход PV подаете наблюдаемую величину (переменную "1"), вход SP - уставка, DE - Дельта, допустимое отклонение. На входы SP и DE можете подать константы, выход будет U, это предельно ясно из описания макроса...
    P.S. Вы делаете электронный аналог реле давления что ли?
    05.01.2022
    Новосибирск
    7
    Уже куплены ТРМ500 и работают без связки, я еще думал температурные датчики прилепить к ПР200 напрямую!
    05.01.2022
    Новосибирск
    7
    Да про константы я уже понял, но не до конца! Давайте попробую объяснить что я хочу сделать, а у меня не выходит!
    задача следующая, у меня есть шкала от 0 до 16 кПа, мне нужно чтобы сигнал на включение реле приходило 3-4 кПа, а за пределами этих значений реле молчит! И вот, я как раз не могу понять куда и как прописать эти значения 3 и 4 кПа!
    05.01.2022
    Новосибирск
    7
    Отлично! Я немного понял как работает этот макрос! Спасибо за наводку!
    Вот собственно что у меня получилось!
    9,884
    Я правильно понимаю, что если датчики подключить к ПР200, то и ПИД-регуляторы(ТРМ500) станут не нужны? ПР200 может быть с 4 транзисторными выходами, если правильно понимаю у вас ПИД-регуляторы с дискретным выходом?! Короче, можно с помощью ТРМ200 и значения параметров показывать, прибор двухканальный, и по RS485 считывать значения ПР200!
    Ну вот! Главное разобраться!
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
