Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Параметрирование ТРМ 212 для соленойдного клапана
    По умолчанию Параметрирование ТРМ 212 для соленойдного клапана
    Добрый день. Возникли проблемы с настройками ТРМ212 НРР. Подскажите параметры для задачи: Вход №1- датчик температуры (термопара/PT100), вход №2 - не используется. Выход №1-соленойдный клапан (н.з, вкл/выкл). Выход №2 - не используется.
    Состояние н/з клапана - открыт (напряжение подан). При достижении уставки - клапан закрывается. При снижении на 0.2 гр от уставки - клапан открывается (подача напряжения).
    9,884
    Для ваших целей и ТРМ1 с избытком хватит: https://owen.ru/product/trm1
    Зачем же брать в два раза дороже(ТРМ212)?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    У него, наверное, нет "компаратора"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2021 в 13:19.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    ТРМ 212 уже есть, была идея использовать сигнализацию на тором выходе, но не получилось
    Последний раз редактировалось ivm55; 29.12.2021 в 14:07.
    9,884
    Вы хоть прочитали бы чего или картинку посмотрели про функциональную схему, назначение(применение) прибора, короче, чтобы использовать второй выход для сигнализации, первый выход должен быть аналоговым!
    https://owen.ru/product/trm212/functional
    Тогда стоимость прибора станет почти в три раза выше стоимости ТРМ1! Я так понимаю: Вы, для экономии, применяете приборы дороже необходимых в 3 раза? Точнее пытаетесь применить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2021 в 14:31.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Можно попробовать настроить его как П-регулятор. А к выходам подключить триггер на паре промежуточных реле.
    Вы для чего это пишете?
    Спасибо, попробую Вашу идею, единственное коробочку побольше надо будет
    9,884
    Чтобы лабуду всякую не делали! Есть более точное и крепкое словечко, но приберегу на будущее, не факт что в будущем нельзя придумать хуже!
    Обычно на форуме обсуждают как лучше сделать, а не как хуже!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Жили бы в Ижевске - решил бы проблему красиво))
  1. Применение 3-х ходового клапана.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 20:25
  2. КТР 121.01.10 - контроль отсечного клапана
    от МУП "Тепловое хозяйство" в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 11:22
  3. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 13:35
  4. Параметрирование МДВВ из ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 08:30
  5. регулирование воздушного клапана
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44
