Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Фильтр для быстрых входов
    Question Фильтр для быстрых входов
    Использую быстрые входы в качестве простого счетчика.
    Если на входе меандр от датчика холла, то все ок считает.
    Если микрик, то одно срабатывание считает за 2-3, как повезет.
    Если реле, то там вообще туши свет.
    Вопрос: есть ли уже более менее готовые решения фильтра этого счетчика? Пойдет как по частоте так и по длительности импульса.
    ПЛК 160 М02
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Raikkonen
    Вложение 58525
    А вот здесь покрутить?
    Для исключения дребезга на вход вешают TON с небольшим временем.
    Вложение 58526
    Я использую счетчики, там такое не крутится.....
    К слову, частота входа (именно в этом проекте) будет около 200 Гц, в будущем и вообще вход планируется использовать до 1кГц.
    Это я к тому, что от частоты зависит методы решения проблемы
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Raikkonen
    1 килогерц считать на механических контактах - такое себе занятие.
    А в ответ на
    - нет, при использовании FastCounter.
    На ПЛК 110 можно было использовать режим FastDirectInput - direct control и прерывание в задаче Timer 20mks. Здесь вроде тоже доступно, но программу обработки входов придется писать самостоятельно.
    Ссылка по теме.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.12.2021 в 13:39.
    Хочется выработать одно универсальное решение до 1кГц (примерно), которое бы имело настройку фильтра, которой можно загрубить и считать механические контакты (микрики) до 5Гц, например, и этим же инструментом считать нормальный меандр быстрых счетчиков.
    В других контроллерах есть встроенные фильтры для счетчиков как здесь для быстрых дискретных выходов.
    Понимаю, что могу ручками обработку написать. Полез на форум в надежде что кто-то уже написал или есть более простые решения =)
    За ссылку спасибо!
    Если у кого-то еще есть идеи по фильтрам, я буду благодарен! =)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Raikkonen
    Например использовать внешние счетчики с интерфейсом модбас. Например Овен СИ30.
    Другой вариант - в Поднебесной есть копеечные контроллеры с модбасом (например FX3U-14MT), их можно попытаться использовать как управляемый фильтр импульсов, включенный между датчиками и вашим ПЛК. Результат не гарантирован, а сам девайс не сертифицирован (если это важно).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.12.2021 в 11:54.
    А как работать с быстрыми входами МВ210 и таймером 20мкс?
    Как организовать ditect control у МВ210/
    При чём тут внутренний таймер (20мкс) для быстрых входов самого ПЛК и входы блока МВ210 ?
    В режиме подсчёта импульсов, вы получаете раз в цикл ПЛК >=1 ms, (для модуля раз за время опроса >=30ms), посчитанные импульсы за это время.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2025 в 14:47.
    Мне не надо считать импульсы. В моем проекте их приходит всего 2 на разные быстрые входы.
    Моя задача : в момент прихода одного импульса посмотреть есть ли второй (именно в момент прихода первого)
    Длительность каждого 50-60 мкс, поэтому через 1 мс я буду только знать что они пришли,
    а по условиям задачи если они пришли с разрывом (не пересекаясь) это ошибка.
    В примере для ПЛК это просто, но у ПЛК всего 2 быстрых входа, а в моей задаче их 4 пары
    на входах МВ210
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  2. О быстрых входах
    от Дмитрий_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 14:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  5. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:49
