Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Режимная карта котла
    По умолчанию Режимная карта котла
    Мое почтение, может кто подскажет как загнать в контроллер режимную карту котла с помощью MasterSCADA4D, с какого боку подступиться?
    В какой контроллер?
    что значит " загнать" : чтобы pdf документом или jpeg картинкой лежало?
    ) контроллер виртуальный, в самой скаде, задача в зависимости от нагрузки котла 10-100% контролировать несколько параметров (расход газа, кислород в уходящих газах, расход пара, температура уходящих газов...) без регулирования, типа помощник машиниста котла который подсказывает машинисту что у него не так относительно режимной карты (изменение цвета, звуковая сигнализация, больше меньше). Согласно режимной карте параметры изменяются не линейно относительно нагрузки котла и есть допустимый диапазон нечувствительности
    То-есть вы хотите виртуальный котёл? с Вашими характеристиками?
    с прописанной Вашей физикой процесса и уникальными особенностями Вашего котла?
    достаточно странная задача, если честно., пока непонятная.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    По логике нужно закладывать зависимости от расхода газа: "расход газа - концентрация кислорода в уходящих газах", "расход газа - расход пара" и т.п.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Да нет котел настоящий со своей режимной картой, котлу лет 50, но пашет как зверь еще, Скада на одном компьютере, в Скаду заходят все параметры через модули аналогового ввода, может через FBD можно решить задачу?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Можно и на ФБД решить, только правильнее будет соотношение топливо воздух, давление газа и давление воздуха.
    подскажите пожалуйста какие блоки ФБД нужно использовать для решение данной задачи?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Всякие )). Вы сначала определитесь с заданием, что конкретно хотите сделать и у видеть в конечном итоге.
    ) У машиниста котла перед глазами все время вот такая табличка со шкалами, в зависимости от нагрузки проводится линия через все шкалы, и он видит какие параметры у него не в норме, хотелось бы что-то информативнее (допустим чтобы была сигнализация при отклонении изменением цвета). Шкалы все не линейно идут нагрузке.
    • Тип файла: jpg photo.jpg (45.0 Кб, Просмотров: 42)
  1. Данфосс ЕКС - карта адресов
    от Gost_u в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 15:36
  2. КТР-121-02.40 карта регистров
    от Vitamin в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 21:50
  3. SIM - карта
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 11:49
  4. СИМ-карта
    от abzal в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:09
  5. карта памяти плк100
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:13
