Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Данфосс ЕКС - карта адресов
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    По умолчанию Данфосс ЕКС - карта адресов
    Коллеги, описываю ситуацию - у заказчика на объекте установлены контроллеры Danfoss EKC 202B с сетевой картой EKA 178A (протокол Modbus по интерфейсу RS-485). Сетевая карта позволяет осуществлять мониторинг состояния данных контроллеров по модбас, но в РЭ к прибору найти карту регистров для модбас не удалось. В сопроводительной документации к сетевой карте также.
    Техподдержка Данфосса вежливо отправляет лесом и рекомендует использовать только их средства для опроса контроллера, как говорится под ключ. Это вариант нам неприемлем.
    Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus? я так понимаю именно в сетевой карте происходит преобразование из внутреннего протокола в модбас? Или если у кого есть карта адресов, то готов принять, в долгу не останусь.
    13,611
    Если там Modbus то не имеют права отправить лесом, обязаны предоставить карту регистров.
    Не зря же люди выбирают у производителя оборудование с Modbus. Напишите в иностранное представительство и сошлитесь на то, что российское отказалось предоставить карту регистров.
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Мне кажется это тупиковый путь. На основании чего они обязаны предоставлять карту модбас-регистров?
    Modbus - это открытый протокол. На основании чего они не обязаны предоставлять карту модбас-регистров ?
    23.02.2010
    265
    А Вы уверены, что EKA 178A использует Modbus? По документации увидел только LON.
    http://files.danfoss.com/technicalin...1/RI8BD567.pdf
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    179A - Модуль передачи данных. RS 485- LON,
    запрашиваемый 178А, как раз для MODBUS
    13,611
    Как раз на основании того, что производитель указал поддержку Modbus
    Как успехи в получении карты адресов?
    Данный контроллер очень похож на Carel Модель μC2 SE может тупо попробовать обратиться к таким же регистрам ?
  1. ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300
    от dim0nl в разделе Наши проекты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 11:09
  2. карта памяти в ПЛК323
    от sticar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 07:56
  3. SIM - карта
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 11:49
  4. СИМ-карта
    от abzal в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:09
  5. ТРМ-212 и Данфосс AME 10
    от alek102 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:38
