Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПМ 210 не работает в республика Куба
    Exclamation ПМ 210 не работает в республика Куба
    Доброго времени суток, на текущий момент смонтировали оборудование для добычи нефти в республике Куба, начали делать наладку оборудования телеметрии и столкнулись с моментом, что модуль ПМ - 210 не видит GPRS, если быть точнее, то ошибка (по мануал) Ошибки провайдера или SIM - карты.
    Симкарты проверены, с положительным балансом, 2g проверен на мобильных устройствах, раздача работает, симкарты местного провайдера CUBACELL. Обращались к оператору, все с их стороны работает. Оборудование проходило испытания в России и также тестирование телеметрии.
    Конфигурирование выполнял,
    1) "A=nauta;U=;P=;" в различных вариациях.
    Подскажите, был ли уже опыт работы на Кубе? Если да, то как вы решали проблему
    Подскажите, нужно ли ставить кавычки при конфигурировании APN
    Подскажите, какие вероятные причины неполадки могут быть?
    Конфигурирование на OwenCloud выполнено верно
    IMEI одно из приборов 862095059736683 (всего их 4)
    Я также доступен по WhatsApp +79126343701, прошу помогите, если интересна эта тема, спасибо!
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Костыль: wi-fi раздавать смартфоном и использовать шлюз ПВ...
    На одном обьекте такое реализовано.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Скорее всего это связано именно с местом расположения. Как вариант, проверьте еще время, т.к. это другая сторона шарика и когда на в России день, на Кубе ночь, другое время суток. Возможно вы пытаетесь заставить работать оборудование тогда, когда в РФ ночь.
    Не совсем понимаю как это, можно подробнее?
    Спасибо
    Да, так и есть, но как время связано? В моем понимании, для оборудования не совсем принципиален часовой пояс, возможно я ошибаюсь.
    На данный момент пробуем реализовать еще через модемы IRZ на статике, может там выйдет, но с овеном было бы не плохо разобраться... Я думал может быть есть бан со стороны министерства, пошли такими путями, получили разрешения на 2g диапазон, но все равно не фурычит... Модуль в тупую не видит, как я уже только не пытался сконфигурировать.
    Возможно ли как то проверить прошивку модуля? или мб есть мануал на испанском или английском, чтобы я передал в службу телематики?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Что техподдержка говорит?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Ищите в программе привязку к часам работы.
    На Кубе не проверяли, только в странах СНГ.
    Возможно модуль, используемый в приборе, не поддерживает диапазоны, на которых работает сеть в Кубе (хотя по даташиту - поддержаны все 4 стандартных частоты).
    К сожалению, в таком случае могу только пожелать удачи и/или подумать о другой реализации удалённой диспетчеризации, т.к. с нашей стороны мы врядли чем то поможем.
    P.S. Я в понедельник попрошу инженеров глянуть, не отключали ли они в прошивке какие-либо частоты.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.12.2021 в 22:47.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Спасибо
    У меня у одного клиента была потребность в Облаке, так как там был Wi-Fi, то заложили и реализовали через шлюз ПВ210. Но спустя некоторое время Wi-Fi там не стало и тогда вставили симку в смартфон старенький который мог выходить в интернет, включили в нем раздачу интернета через Wi-Fi и ПВ210 настроили на эту сеть.
    Конечно та еще проблема - сгонять с Кубы чтобы приобрести ПВ210...
    Последний раз редактировалось Ollema; 11.12.2021 в 22:23.
  1. МПР-51 не работает
    от Slavi в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.05.2021, 17:46
  2. ПЛК 323 не работает VPN
    от ntro123 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 18:26
  3. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  4. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
