Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 323 не работает VPN
    По умолчанию ПЛК 323 не работает VPN
    Добрый день, по бумагам ПЛК 323 поддерживает VPN, на деле не получилось его подключить ни к одной VPN сети.
    Клиентская часть:
    ПЛК 323 (на разных прошивках 3.212 и 3.947):
    1) GSM (SIM900)
    2) ethernet порт
    Серверная часть:
    1) Свой сервер (FreeBSD 11, mpd v5.8)
    2) Сервис lan2lan.ru (не сочтите за рекламу, использовался для тестов)
    3) VPN сеть знакомого
    Разумеется все устройства, комп. win7, телефон на андроиде и тп (кроме ПЛК - и по модему и по ethernet), без проблем подключаются ко всем трем VPN и пингуются. Также симкарту вставлял в usb свисток и без проблем подключался с компа ко VPN. С самого ПЛК пингуется и яндекс и сам сервер VPN (и по модему и по эзернету).
    Сначала все делали как положено, через веб-интерфейс, стартует, коннектиться, в логах на сервер виднеется, числиться как онлайн. НО ни сервер его пингануть не может, ни сам ПЛК сервер (внутри VPN). Через ~1 минуту ПЛК отключается с вот таким вот логом:
    Код:
    No response to 15 echo-requests
    (полный код в аттаче).
    После уже начали ковырять VPN соединения, ковыряли MTU, mppe и другие параметры. Сервера тоже по разному пытались настроить.
    Очень долго разбирались, понятное дело что вся проблема кроется в ПЛК. Скорее всего сам ПЛК блокирует GRE пакеты.
    Ни iptables ничего нет, где копать, как быть, не понятно. VPN на картинке есть, на деле нет.
    Кто сталкивался с такой проблемой? Кто настраивал VPN на этом "звере"? Какие подводные камни и как из нащупать?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    после поднятия VPN надо написать busybox route del default ppp1
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Спасибо Дмитрий, помогло
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  4. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
  5. Не работает ПД-100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 13:40
