Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.
    Question Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.
    Здравствуйте.
    Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200 (булевая переменная "blnWork").
    Что есть:
    1. ПР200
    2. Две кнопки. "Пуск" - нормально разомкнутая. "Стоп" - нормально замкнутая.
    Что сделано:
    1. Программа. Скрин прилагается (см вложение).
    2. Переменная "blnWork" объявленная как энергонезависимая.
    Описание проблемы.
    1. Присваиваем значения переменной "blnWork" - "1" (или "true", кому как удобней).
    2. Выключаем питание ПР200.
    3. Ждем некоторое время (от одной минуты до 20).
    4. Подаем питание на ПР200.
    5. Значение переменной - "0" (или "false", кому как удобней).
    Особенности:
    Если кнопку стоп поменять на нормально разомкнутую и соответствующий таймер "toff" заменить на "ton", все работает и сохраняет настройки.
    • Тип файла: png Retain.png (34.8 Кб, Просмотров: 54)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    4,192
    Добавить
    9,952
    Я, обычно, в подобных случаях, при включении ПР блокировку на секунду делаю для гарантии исключения переходных процессов и душевного спокойствия!
    Спасибо, Пётр.
    Проверил на реальном оборудовании - не сохраняет.
    Финт с единичкой для первого цикла очень понравился, прикольный :-)
    Здравствуйте, Сергей.
    Можно пример конкретно для моего случая?
    9,952
    Конкретно для вашего случая как бы всё ясно, что длительность импульса блокировки должна быть не менее задержки сигнала вследствие действия фильтра дискретных входов, короче, поставьте 300 мс, так как фильтр дискретных входов не может быть более 255 мс! Всё! Надеюсь, длительность сигнала блокировки сможете увеличить до 300 мс?!
    Можно поставить конструкцию, что Пётр подрисовал(что Вам понравилась), но до таймера с задержкой выключения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2021 в 21:50.
    Спасибо за помощь.
    Не помогло.
    Без узкоспециализированных знаний работы ПР200, боюсь проблему не решить. Как обычно кругом есть особенности и нюансы :-)
    Есть возможность указать последовательность исполнение компонентов программы?
    9,952
    Спасибо за помощь.
    Не помогло.
    Проект выложите, посмотрим(надо было сразу выложить)!
    А ежели так?
    Post
    Здравствуйте.
    Выкладываю текущее состояние программы.
    • Тип файла: png Retain.png (15.4 Кб, Просмотров: 47)
  1. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
