Прошу пояснить сколько нужно установить в единицах, на входе записи ФБ, для генератора импульсов, чтобы получить импульсы с периодом секунда. В режиме симулятора при 5 ед. включения, 4 ед. выключения -получается примерно 1 секунда. Не понятно как это соотносится с мс и как это будет работать на реальном ПР
Ответить с цитированием
