Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Борьба с Харделлой! Обмен PRU0 с PRU1
    По умолчанию Борьба с Харделлой! Обмен PRU0 с PRU1
    Коллеги, обмен между PRU вообще работает? Кто-нибудь пользовался/тестировал?
    Пытаюсь совместить ФБ для ШД и энкодера из харделлы. Ошибки при компиляции. Я так понял что превышен размер программы.
    Хотел разделить работу на два PRU, но столкнулся с тем что не получается меняться данными.
    Сделал output переменную ii в программе одного PRU ИДШТЛ_1_2 и обращаюсь к ней из другого типа так: iii := BLINK_1_2.ii
    Ну и ничего не происходит. Оно не работает или что-то не так делаю?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Код бы увидеть. Судя по превышению памяти - надо весь код...
    Код - PRU_STEPPER из харделлы плюс еще что-нибудь. PRU_MUL_DW_W, например. Заношу все это в самодельный FB и получаю ошибку при компиляции. Закрываю в комментарии любую часть кода - работает. Вопрос не в этом. Как сделать обмен между PRU напрямую? Через "дупло" в основном цикле не хочется. Тайминг непонятный. Задача в общем такая... Шаговик должен повторять движения другого двигателя на котором нкодер с некоторым коэффициентом пересчета. Причем делать это он должен одновременно с ведущим. Нельзя подождать конца движения и потом начинать выдавать импульсы на ШД. Количество импульсов нужно добавлять налету. Был план - объединить PRU_STEPPER и PRU_ABZ_Encoder в самодельный FB. Но они оба не влезают по объему.
    Коллеги!!! Хелп!!! Обмен PRU0 - PRU1 напрямую можно как-то организовать?
  1. Защита программ, борьба с быдло_заказчиками.
    от Coolboy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 05:06
  2. Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251
    от drop-point в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 13:03
  3. Обмен ПК-ТРМ
    от АлександрZ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:31
  4. Борьба со спамерами
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 10:57
  5. Tpm-138 и обмен с ним
    от Vladmir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 06:10
