Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Защита программ, борьба с быдло_заказчиками.
    По умолчанию Защита программ, борьба с быдло_заказчиками.
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Хочется спросить у опытных товарищей, как Вы защищаете свое ПО до момента оплаты?
    Участились случаи кидалова после пуска проектов
    Ранее наблюдал, как это делают именитые производители - остановка установки после определенной наработки, требование ввода пароля в панель и прочие ухищрения
    Хотелось бы рассмотреть/обсудить элегантные методы защиты программ ПЛК.
    13,611
    Речь о каких ПЛК ? вроде только связкой с панелью можно чего-то добиться. Так как файлики они меняются на раз. Хотя если заказчики неопытные, можете и внутри программы сделать защиту по наработке и ввода кода в retain переменную.
    Энергонезависимым таймером считаешь время наработки, после окончания ставишь флаг и блокируешь работу алгоритма.
    На панели делаешь экран с доступом по паролю, на экране тумблер для сброса флага.
    Сдаешь объект, если заказчик не заплатил, после истечения времени срабатывает таймер и блокирует работу. После оплаты даешь пароль и заказчик тумблером разблокирует работу алгоритма.
    Если нет панели и есть свободный вход, программируешь сброс таймера по замыканию входа. После оплаты говоришь заказчику, он ставит перемычку и алгоритм работает.
    смешно, как всё просто оказывается, допустим из последних проектов кто тут делился на форуме был автоклав, блокировка произошла, когда он в процессе, отсутствие дальнейших действий приведет к порче продукции, оплата оплатой но программиста ждет встречный иск и возможно он будет должен намного дольше
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Подобные ситуации можно тоже предусмотреть. Например счетчик вывешивает флаг, который должен стопорить алгоритм не сразу, а при следующем включении ПЛК.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Предоплата решает все проблемы, при чем не только в написании ПО.
    1. Делю работы на этапы. Сделано - оплата. Нет оплаты, нет следующего хода
    2. Коды надо передавать, но старательно паролить, зашивать в библиотеки. Помогает плохо, но все таки деньги и время все это распоролить.
    3. Таки недоделывать. Ибо программист нужен только тогда, когда все плохо
    4. Зеленые гвозди. Это когда в коды закладываются мины, но не связанные с временем, а связанные с изменением кода
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    это не надо предусматривать по мере поступления проблем, это должно быть проработано досконально с программной и с юридической стороны до ПНР. Меня возмутило не отсутствие какого либо флага, а подача: сделай так и все будет класс, лучше промолчать, чем подставлять кого то
    28.08.2019
    Сургут
    654
    По моему у вас идеальный вариант решения проблемы)))
  1. Пара программ для КИП
    от Aleksander8 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:51
  2. Шрифты программ ST 2
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 09:44
  3. Вызов программ на CFC
    от olegus4 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 19:39
  4. Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251
    от drop-point в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 13:03
  5. Борьба со спамерами
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 10:57
