Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Электродвигатель и ПЧ
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    По умолчанию Электродвигатель и ПЧ
    Такой вопрос: вентилятор с движком 55 кВт находится за 150 метров от управляемого им преобразователя частоты (моторный дроссель имеется), движок имеет независимое охлаждение в виде моторчика с вентилятором на 380 В. Чтобы не тянуть кабель для этого моторчика, предлагается подключить его параллельно основному, так как частота меньше 30-40Гц не будет опускаться, а нагрузка вентилятора имеет квадратичную зависимость от оборотов, КПД двигателя 95% где то. Вроде норм. будет?
    т.е. вы хотите выход П.Ч. зацепить на сеть 380в через пускатель "мелкого моторчика"?
    Работа не волк, а work.
    А что мешает сделать нормально, лень? 150 метров не такое большое расстояние, да и кабель не 100 квадратов придется кидать. На двигатель вентилятора поставить отдельные трехполюсной автомат и пускатель, включение пускателя сделать по сигналу включения основного электродвигателя.
    Последний раз редактировалось Spawn; 05.11.2021 в 06:41.
    А какие параметры защиты по току будете ставить в настройках ПЧ? Или на вентилятор охлаждения ещё отдельную тепловуху присобачите?
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Конечно охлаждение двигателя будет хуже. Но здесь вопрос насколько это критично для такой нагрузки как вентилятор. Центробежный вентилятор как правило не требует использования двигателя с независимым охлаждением, достаточно самовентилируемого двигателя. Почему применен вентилятор с двигателем принудительного охлаждения? Значит что-то есть необычное и требуется усиленное охлаждение, соответственно Ваше решение плохое.
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Выход ПЧ было предложено соединить одним кабелем с двигателем вентилятора 55 квт и параллельно с мелким моторчиком.
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Лень, желание сэкономить Как сделать правильно я знаю, скорее всего так и будет. А вдруг можно дешево и почти серьезно?
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Это да, не подумал...
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Почему - не знаю, поставили перед фактом. Так то там ничего необычного, обычный центробежный вентилятор, который будет снаружи помещения.
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.11.2021 в 13:24.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Полностью согласен.
    1. То, что используется дополнительный вентилятор, не зависит от "вентиляторный" или "насосный" режим работы. Большую роль играет скважность работы мотора, ну и основная частота. Например, вентилятор, работающий 24/7 на 50 Гц - не требует дополнительной вентиляции. Те же условия, но 25-35 Гц - нужно внешнее охлаждение, так как штатная крыльчатка не будет обеспечивать должный расход воздуха. 25 Гц, но час работы, 3 часа простой - вполне возможно прокатит без внешнего охлаждения (первое время контроллировать). Ну и так далее...
    2. С учетом п.1 вы вентилятор принудительного охлаждения "ставите в условия штатного вентилятора". Что делает дополнительный вентилятор - бесполезным, как минимум.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 22:18
