Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Постоянное отклонение датчика t после калибровки
    По умолчанию Постоянное отклонение датчика t после калибровки
    Всем привет! Собственно говоря имеем трм 202, датчики Pt 100 (-60/+250) и имеем очень большую проблему в плане постоянного отклонения от калибровки уже практически сразу же через пару дней после подстройки датчика (+-1,2 градуса но бывает и более). В чем может быть проблема данной аномалии? Сразу скажу что кабель идущий от ТРМ до датчика экранированный в местах соединения влаги нет и быть не может, проходящие рядом с кабелем датчика силовые провода под большой нагрузкой не эксплуатируются.
    9,896
    Может они у вас по двухпроводной схеме подключены? Других вариантов не вижу, у нас ТРМ200 уже лет 10(не менее) работают - проблем нет!
    Подключали по двух проводной схеме, перемычку вешали с 1 на 2 контакт
    Но и вдругих корпусах проблема аналогична хотя там уже трех проводная схема расключения датчика.
    Не может быть так что проблема связана с температурным режимом работы датчика? Пределы «от» и «до» у нашего датчика отличаются от тех которые указаны в официальном руководстве трм 202...
    9,896
    Какой у вас диапазон измеряемых температур? Как далеко датчики от прибора, почему сделали промежуточные соединения?
    У Овена имеются датчики со встроенным в головку нормирующим преобразователем, это решит проблему двухпроводных линий от прибора до датчика, к тому же сопротивление проводов не будет влиять на точность измерения!
    По второму пункту - приобрести датчики что поддерживаются прибором(ТРМ202)! Здесь, как бы два варианта(не могут же быть все приборы с одинаковой неисправностью), либо Вы назначаете не верный тип датчика, либо этот тип не поддерживается ТРМ202, всё!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Поддерживаю сообщения Сергей0308.
    Но есть дополнительные вопросы.
    Вы указывали, что датчики выдают показания, отличающиеся от калибровки. Можно узнать процедуру калибровки? Полностью, с температурами точек, на которых производится калибровка?
    ЗЫ. Еще бы шильдик датчика температуры... Может у него погрешность как раз укладывается в ваше отклонение.
    ЗЫЫ. Можно на время измеритель поставить рядом с датчиком, что бы исключить влияние проводки на показания.
    Последний раз редактировалось keysansa; 30.10.2021 в 22:40.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 12:49
  2. Прибор для калибровки АКПП
    от sij7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 21:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 21:53
  5. трм151 отклонение от уставки
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 00:17
